08 gennaio 11, 07:21 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2006
__________________ saluti a tutti Roberto | |
08 gennaio 11, 09:45 | #22 (permalink) Top |
UserPlus |
I motori con rotostart, come quelli a strappo, stentano a partire se i giri dell'avviatore sono pochi o se sono ingolfati, ovviamente tralasciando quelle che possono essere le altre problematiche del motore. Per facilitare l'avviamento è bene "bagnare l'interno del carter", come; togli la candela, apri tutto il carb. , mettici un dito a tapparlo e fai girare con rotostart fino a vedere la mix entrare, togli il dito, chiudi il carb. capovolgi il modello e con con rortostatr fai girare il motore per almeno 5 secondi in modo che tutta la mix esca dal foro candela, raddrizza il modello (non far aspirare altra mix) metti il carb. ad 1/4 di apertura monta la candela alimentala e avvia, il motore deve partire subito Ovvaimente devi essere sicure di avere le batterie dello scaldacandela e del rortostart ben cariche.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
11 gennaio 11, 14:52 | #25 (permalink) Top | |
1) soffiato aria attraverso il tubo della presa di pressione del sebatoio per fare entrare miscela nel carburatore, 2) fatto girare il motore senza candela per qualche secondo, 3) portato vite del minimo e del massimo sulle impostazioni di fabbrica 4) aperto di un ulteriore 1/2 giro la vite del massimo e di 3/4 la vite del minimo 5) rimesso la candela, svitata di mezzo giro 6) insistito per qualche secondo con il rotostart..... ..........a dato i primi segni di accensione. 7) serrato la candela ...........riprovato con il rotostart......è partito il tutto con l'accendicandela super carico la mix che ho usato è una Roga 16%, ma penso che sia troppo alta di nitro e scarsa di olio. proverò con una mix fatta in casa con 15 olio 10 nitro saluti
12 gennaio 11, 10:15 | #27 (permalink) Top |
UserPlus |
In quanto alla % di nitro starei su quello dhe consiglia il costruttore in quanto sà il volume della camera di combustione ed il valore di squish...valore che puoi rilevare per renderti conto se e di quanto eventualmente variare la % di nitro. Io credo che se non hai problemi di minimo e pretese di supercompetizioni si possa continuare ad usare il 16%.
12 gennaio 11, 10:52 | #28 (permalink) Top |
Il problema che tra le carte del Cen Genesis 46 non trovo nulla che indichi cosa consiglia il produttore per la % di nitro. Il motore e' un NX76. Voi avete notizie? La ROGA 16 ha solo il 10% di olio. Grazie
12 gennaio 11, 15:29 | #29 (permalink) Top |
UserPlus |
Non dire "solo il 10" io stò usando mix al 7%. Se il 10 ti sembra poco in farmacia vendono del ricino, puoi aggiungerne il 2% alla tua mix. Per quel motore le uniche raccomandazioni che fanno sono quelle di tenere la temperatura intorno ai 250 / 260 gradi farenheit...più o meno 120/130 gradi Celsius. Ciò mi trova scettico è la potenza dichiarata 5hp a 23000 giri ...
Virata a destra con vuoto motore...perchè?? | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 aprile 10 10:51 |
Compressione Motore | renatox | Elimodellismo in Generale | 6 | 25 marzo 09 17:39 |
compressione motore! | the best | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 30 ottobre 08 20:39 |
motore che gira a vuoto | a tutto gas | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 37 | 24 settembre 08 19:24 |
Il motore gira a vuoto, quasi sempre! | RiccioTS | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 31 | 02 maggio 08 19:38 |
