30 ottobre 10, 12:08 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2010 Residenza: Reggio Emilia
io per impianto elettico ho sostituito il pacco batterie originale che mi dava problemi di falsi contatti con uno di quelli che usavo quando giocavo softair. Gli ho messo un ubec per portare la tensione a 5 Volt. Il problema che avevo la batteria fissata con un elastico e nel ribaltarsi si è sgangiato. Cmq ora provvedo a mettere una molla che porta in posizione di gas chiuso se non c'è tensione e risolvo tutto. Devo comprare il fltro della benzina e dovrei essere a posto.
__________________ Il mio sito...http://www.cavva.it/ Facci un salto! Attualmente ho una Ansmann virus RtR per far pratica... |
30 ottobre 10, 12:19 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ A volte e' meglio stare zitti e dare l impressione di essere stupidi, che aprire la bocca e togliere ogni dubbio.... BAJA 5B SS kittata 29 CC caster f18t combo xerun 35a 6100 kv -rustler velineon esc ezrun 80a- piktor rush2 esc ezrun 150a motore ezrun 2250kv | |
30 ottobre 10, 17:41 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi ho tirato la conclusione che la molla può servire ma non più di tanto visto che comunque la macchinina va avanti
__________________ "La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha." (O. Wilde) | |
31 ottobre 10, 00:31 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2009 Residenza: montegiorgio a.p.
| sistema di sicurezza per il modello
ciao ragazzi allora io sulla mia xrei808 monto la molla che va dal carburatore alla squadretta del servo e funziona tutto bene ma il problema ce quando si usano sevi non molto veloci esempio, prendete un comunissimo servo collegatelo alla ricevente date tutto accelleratore poi staccate le batterie e vedrete che il servo resta in quella posizione,fate la stessa cosa con un ace 1015 e vedrete che il servo ritorna al suo postocioe chiude il carburatore.un saluto
31 ottobre 10, 09:25 | #15 (permalink) Top | |
__________________ Il mio sito...http://www.cavva.it/ Facci un salto! Attualmente ho una Ansmann virus RtR per far pratica... | |
31 ottobre 10, 10:56 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 novembre 10, 11:46 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2009 Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Lascia perdere la molla, utilizza un fail-safe da 18 e risolvi tutto.vedere foto
__________________ motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare! motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare! |
02 novembre 10, 15:27 | #18 (permalink) Top |
User | Cavolo 18 euro un fail-safe....La miseria...ahaha...comunque dovrebbe evitarti il problema anche se leggendo a destra e sinistra è più le volte che ti blocca la macchina che quella che giri (se hai tante interferenze nella zona ) .
18 novembre 10, 17:04 | #19 (permalink) Top |
| sistema di sicurezza per il modello con il falself se si sttaccano le batterie non serve proprio a nulla mentre la molla non a bisogno di corrente per funzionare, quindi al momento che non ci sono piu le batterie perche si staccano o per qualunque altro motivo, il servo rimane accellerato, mentre con la molla lo rimette in posizione e cioè con laccelleratore chiuso e la macchina si ferma. spero di essere stato chiaro. un saluto a tutti stefano
18 novembre 10, 17:09 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sistema fissaggio ali su modello aa 1,50 | Gab25 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 22 aprile 10 20:37 |
Sicurezza !!! | emiltrex | Aeromodellismo | 3 | 07 aprile 09 11:24 |
W la sicurezza !!! | gianfracopter70 | Elimodellismo in Generale | 10 | 26 settembre 08 17:24 |
sicurezza | ANDREAK | Aeromodellismo Alianti | 46 | 23 maggio 06 01:11 |
