Vecchio 30 ottobre 10, 13:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Cavva23
Data registr.: 25-08-2010
Residenza: Reggio Emilia
io per impianto elettico ho sostituito il pacco batterie originale che mi dava problemi di falsi contatti con uno di quelli che usavo quando giocavo softair. Gli ho messo un ubec per portare la tensione a 5 Volt. Il problema che avevo la batteria fissata con un elastico e nel ribaltarsi si è sgangiato. Cmq ora provvedo a mettere una molla che porta in posizione di gas chiuso se non c'è tensione e risolvo tutto. Devo comprare il fltro della benzina e dovrei essere a posto.
Il mio sito...http://www.cavva.it/ Facci un salto!
Attualmente ho una Ansmann virus RtR per far pratica...
Cavva23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 13:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Originalmente inviato da Cavva23 Visualizza messaggio
esatto, e' quello che intendevo dire, in off road la macchina prende tante botte e sollecitazioni e fissare in modo sommario i componenti e' rischiso, batterie e spinette vanno fissate in modo molto solido ma elastico
A volte e' meglio stare zitti e dare l impressione di essere stupidi, che aprire la bocca e togliere ogni dubbio.... BAJA 5B SS kittata 29 CC caster f18t combo xerun 35a 6100 kv -rustler velineon esc ezrun 80a- piktor rush2 esc ezrun 150a motore ezrun 2250kv
crist68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 18:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Data registr.: 20-10-2010
Residenza: Borgofranco d'Ivrea
Immagini: 4
Io ho un savege25 è come ti hanno già detto monta di serie una molla.Io ho notato che la molla interviene ma nn di così tanto ,cioè riduce la velocità la macchinina si muove comunque.Allora ho provato a montare una molla più grosso,ma il problema questa volta era che il servo nn riusciva a tirarsela del tutto quindi la macchinina andava a metà.
Quindi ho tirato la conclusione che la molla può servire ma non più di tanto visto che comunque la macchinina va avanti
"La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha."
(O. Wilde)
Det89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 01:31   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
Residenza: montegiorgio a.p.
sistema di sicurezza per il modello
ciao ragazzi allora io sulla mia xrei808 monto la molla che va dal carburatore alla squadretta del servo e funziona tutto bene ma il problema ce quando si usano sevi non molto veloci esempio, prendete un comunissimo servo collegatelo alla ricevente date tutto accelleratore poi staccate le batterie e vedrete che il servo resta in quella posizione,fate la stessa cosa con un ace 1015 e vedrete che il servo ritorna al suo postocioe chiude il carburatore.un saluto
stefanoely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 10:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Cavva23
Originalmente inviato da stefanoely Visualizza messaggio
Beh probabilmente ha un riduttore piu duro, forse dovevi solo aumentare la molla di contrasto... tanto mentre dai gas il servo non ne risente (credo) ma in frenata recuperi un po visto che oltre alla forza del servo si aggiunge quella della molla in decompressione.
Vecchio 31 ottobre 10, 11:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
Nel mio savage la molla nn fa aprire del tutto il gas perchè la molla che avevo montato un po più dura faceva troppa resistenza
(O. Wilde)
Vecchio 01 novembre 10, 12:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di OnRoadLive
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Lascia perdere la molla, utilizza un fail-safe da 18€ e risolvi tutto.vedere foto
Sistema di sicurezza per il modello-img_0568.jpg   Sistema di sicurezza per il modello-img_0570.jpg
motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito
motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare!
motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare!
OnRoadLive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 16:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
Originalmente inviato da OnRoadLive Visualizza messaggio
Cavolo 18 euro un fail-safe....La miseria...ahaha...comunque dovrebbe evitarti il problema anche se leggendo a destra e sinistra è più le volte che ti blocca la macchina che quella che giri (se hai tante interferenze nella zona ) .
(O. Wilde)
Vecchio 18 novembre 10, 18:04   #19 (permalink)  Top
con il falself se si sttaccano le batterie non serve proprio a nulla mentre la molla non a bisogno di corrente per funzionare, quindi al momento che non ci sono piu le batterie perche si staccano o per qualunque altro motivo, il servo rimane accellerato, mentre con la molla lo rimette in posizione e cioè con laccelleratore chiuso e la macchina si ferma. spero di essere stato chiaro. un saluto a tutti stefano
Vecchio 18 novembre 10, 18:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
nel dubbio li metti tutti è 2.....
(O. Wilde)
sistema fissaggio ali su modello aa 1,50 Gab25 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 22 aprile 10 21:37
Sicurezza !!! emiltrex Aeromodellismo 3 07 aprile 09 12:24
W la sicurezza !!! gianfracopter70 Elimodellismo in Generale 10 26 settembre 08 18:24
sicurezza ANDREAK Aeromodellismo Alianti 46 23 maggio 06 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
