| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: bari
Occhio a smagrire il minimo e il massimo,rischi di grippare! Prima cosa non serve a niente smagrire il massimo,quello spillo entra in funzione solo ad un regime di rotazione elevato,se vedi che in rettelineo e a pieno gas,il motore fà una giusta quantità di fumo,e non senti dei vuoiti,il massimo va bene in linea di massima. Quella regolazione che ti da' come dici tu "una partenza cattiva",è la regolazione del minimo dinamico,ma attenzione però,perchè anche li non devi chiudere molto il minimo altrimenti saresti magro di minimo. Il motore non deve avere una accelerazione "mostruosa" questo potrebbe essere uno dei sintomi di un minimo "magro". Al minimo il motore com'è?..Ha un numero di giri elevato?..Quando dai gas e lasci rimane accelerato?Se cosi fosse sei magro di minimo,apri di 1/8 di giro alla volta fino ad ottenere un numero di giri regolare e costante,e un ritorno al minimo regolare quando lasci il gas. Detto questo..il problema della "cattività" del tuo motore,può essere dato dal tipo di frizione,che frizione monti??
__________________ |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2010
non rimane accelerato.. non credo che sia magro di minimo.. in partenza rimane basso di giri e dopo mezzo metro va su.. boooooooooooooooaaoaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ![]() provo a smagrire ancora il minimo? la frizione e' quella originale..potrebbe essere che stacca troppo presto? | |
| | #6 (permalink) Top |
in teoria dovrebbe andare cosi YouTube - Cen mg16 1/16 nitro truck o cosi YouTube - cen mg16 tc invece la mia va tipo cosi YouTube - mg-16 et mg-10 non parte con la cattiveria.. |
| | #7 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
Nooooooooooo pure te ci sei cascato era il mio primo modello,il motore 2,5cc scalda parecchio devi tenerlo bello grasso ha solo 2 viti minimo e massimo devi svitare 1/8 di giro alla volta la vite del massimo poi tra un pieno e l'altro lascia rafreddare il motore perche' scalda il motore fa pena poi devi stare molto attento alla tiranteria se prendi un banalissimo colpo sul marciapiede si rompe.Ricordati di pulire il carburatore perche' si sporca facilmente e la maccchina ti resta accelerata.La carrozza e' molto fragile stai attento ai cappottamenti perche' la macchina e' molto bassa in scala 1/16 molto piccola e si rompe facilmente pero se stai attento nei piazzali ti diverti ciao. |
| Bookmarks |
| Problemi CEN MG16 | ucciog | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 09 gennaio 12 23:33 |
| Cen mg16 impazzita | tarponauta | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 03 maggio 11 17:05 |
| consiglio su monster cen magnum nx | psycomantis | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 31 agosto 09 20:21 |
| Braccetti anteriori in alluminio per CEN ME16 MT (uguali a MG16 MT)? | TheSilent | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 26 gennaio 08 21:43 |
