Vecchio 19 maggio 10, 23:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
Benzina...HAND MADE!
Dopo aver speso 40 euro ogni 15 gg di benzina mi sono deciso:ora me la faccio!
componenti che voglio utilizzare:
25% nitrometano quello che trovo
65% alcool metilico quello che trovo
10% olio motul micro! ( a mio avviso prodotto di ottima fattura!)
gli altri 2 componenti secondo me che siano jets o siano pinco pallino non importa perchè sono due componenti pure!
qualcuno ha già provato? consigli?
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 00:12   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
facendo delle ricerche ho scoperto altri 2 olii... novarossi turbo 2 sintetico, e novarossi turbo 3 semi sintetico ( costano sui 30 euro a differenza del motul micro che viene 20... ma è di fattura ben diversa! visto che prima di dedicarmi al modellismo correvo in moto, mi sta venendo in mente di provare un olio, il motul 800t da competizione, non vedo perchè non dovrebbe andare!
Vecchio 20 maggio 10, 00:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ARMANDO94
Data registr.: 08-04-2010
Residenza: Benevento
Invia un messaggio via MSN a ARMANDO94
quindi se va bene anche l'olio per 2T o appunto il motul 800 o il Bardahl KXT!
il malossi 7.1 dovrebbe essere anche ottimo!!!
ARMANDO94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 00:52   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ARMANDO94 Visualizza messaggio
bè non dimentichiamo che i micromotori sono sempre 2 tempi!
cmq esatto, ma devo capire xk è praticamente necessario miscelare l'olio sintetico con il ricinato...
dobbiamo fare degli step...
-il nitro paradossalmente abbassa la temperatura (almeno così ho letto ma mi sembra impossibile!)
-l'alcool è paragonabile ad una base incendiaria
-l'olio di ricino che effetti ha? il motul 800 è mooolto viscoso e lubrificante...potrei tenere un motore solo per fare prove....è l'unica mi sa... preparare varie soluzioni tipo 5-6 soluzioni e provare!!
Vecchio 20 maggio 10, 07:37   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
il ricino è necessario, non puoi fare una mix solo sintetica. il micromotore arriva anche oltre 40000 giri cosa che i normali 2T non fanno, ad altissimi giri il sintetico non tiene il film protettivo.
riducendo il ricino la mix è più pulita, lascia meno residui, ed è più prestante ma eliminarlo non è consigliabile, trovi olii per modellismo che sono già preparati fino anche a 80/20 sintetico e ricino; fai prove e trova la tua combinazione preferita.
comunque per abbattere i costi facendo le cose con i prodotti giusti devi produrne in quantità abbastanza elevate e poi consumarle anche velocemente altrimenti non risparmi niente
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 10:21   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Sanpei Visualizza messaggio
si lo so... pensavo di prendere 25 litri e di imbottigliarli e sigillarli, troverò un sistema per sigillarli...
Vecchio 20 maggio 10, 10:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma parli di mix di benzina o di metilico ??
il metilico non si mischia con altri oli se nn ricino o quelli appositi per alcool..
il rischio che corri e di grippare...
quanti litri consumi al mese?? dove li acquisti ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 maggio 10, 11:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
invece è il contrario, è l'alcool che quando brucia crea del freddo e quindi è indispensabile per raffredare il motore, il nitro serve per lo scoppio e l'olio serve a lubrificare il motore altrimenti grippi al primo giro di volano
io non ci ho mai provato comunque devi trovare dei componenti di ottima e dico veramente di ottima qualità altrimenti non risolvi niente. se sai da dove iniziare a mettere mani bene altrimenti spendi solo una marea di soldi, fai una miscela scadente ( sempre se funge) e butti motori...
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 13:51   #9 (permalink)  Top
Io consumo circa 8-10 litri al mese... corriamo tutte le domeniche dalla mattina alla sera! la aquisto dapprima in un negozio, ora in campo me la vende un ragazzo sponsorizzato dalla spm a 10 euro al litro..
Vecchio 20 maggio 10, 13:53   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pacittone Visualizza messaggio
uso solo ottimi componenti... ho il desiderio di cimentarmi in questa piccola attività!
Home made! col.and Elimodellismo Principianti 0 31 maggio 09 17:28
Made in cina -zar- Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 14 gennaio 09 09:00
full balsa....home and hand....made! nick pilot Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 16 giugno 08 18:21
motori a benzina ma quale benzina? albip51d Aeromodellismo 9 17 novembre 07 06:28
Self-made Dremel???... Krishian Modellismo 19 21 maggio 06 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
