Vecchio 10 aprile 10, 23:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ivan94
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: San Nicandro Garganico
e si... ha ha ha ha ha
non interessa se vinci di un centimetro o di un metro...l'importante è vincere
ivan94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 11:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
io per carburare metto ingrasso con la vite di massima e accellero tutto stringendo pian piano la vite fino a sentire che prende giri bene, poi lo riapro di 1/8 di giro, poi fatto questo apro il getto del minimo eaccellerando piano chiudo la vite minimo fino a sentire che va bene, poi apro di 1/8 di giro....per mantenere leggermente grasso il motore.... TUTTO QUESTO LO FACCIO METTENDO MENO DI METà SERBATOIO, PERCHè CON IL FINIRE DELLA BENZINA LA MACCHINA SI SMAGRA ...
cose che tutti sanno già cmq... questo è quello che ho potuto verificare io e facendo così mi trovo bene
ps.controlla la candela!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 10, 14:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ivan94
la candela è nuova è numero 6
Vecchio 11 aprile 10, 15:24   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
ma perchè si va a cercare il pelo nell'uovo se non si carburare?!
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 10, 22:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ivan94
buona sera... a pomeriggio ho provato a fare la carburazione del mio novarossi: allora metto in moto la macchina la faccio riscaldare per bene e poi chiudo la vite della carburazione di mezzo giro e non cambia nulla così la chiudo di 1 giro e il motore quando accellero sborbota e tende a spegnersi, così la chiudo si 1 giro e mezzo e poi di 2 giri e così il motore non si accendeva proprio pù... così avvito di nuovo di 2 giri provo e si accende però se la mix è al dì sotto dell'augello si spegne... cosa può essere?? con la vide aperta di 2 giri esce molto olio della marmitta
Vecchio 13 aprile 10, 22:38   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
il fatto che la miscela vada sotto L'UGELLO non centra una mazza!
tu chiudi chiudi ....ma dove chiudi massimo / minimo ?
non hai nessuno che può fartela la carburescion????
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 10, 22:43   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ivan94
la vite dove va attaccato il tubo della miscela... che sta sopra al carburatore (quel coso dorato)
Vecchio 13 aprile 10, 22:46   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
Originalmente inviato da ivan94 Visualizza messaggio
ok con quello regoli la carburazione al MASSIMO
quella laterale regola il passaggio da minimo a massimo quindi devi lavorare simultaneamente
in testa al forum c'è una guida alla carburazione leggila
Vecchio 13 aprile 10, 22:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ivan94
si però quando avevochiuso di 2 giri la macchina anche tutta accellerata non partiva
Vecchio 13 aprile 10, 22:58   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bari
ma è logico se chiudi il "rubinetto" la miscela dove deve entrare????
Motore novarossi 2,5 su cen mg 10 psycomantis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 luglio 09 20:46
motore novarossi meliatropical Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 28 aprile 08 22:52
Problema Motore Novarossi effesse Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 04 febbraio 08 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
