Vecchio 14 luglio 08, 00:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ale85
Data registr.: 16-11-2007
Residenza: Sassari
aiuto:regolatore jamara non funziona
Salve. Ho comprato un regolatore jamara senza limite di spiraggio, con la retromarcia.
La prima cosa strana che ho notato rispetto al teu-101 è che ha un cavo in meno, ci sono: positivo e negativo per il motore,cavi per le batterie, interrutore e cavo che va sulla ricevente (canale 2).
Manca il cavo che dovrebbe servire ad alimentare la ricevente.
Ho seguito le istruzioni (veramente scarne) e ho effettuato la programmazione del regolatore.
Il problema è che la macchina non accelera e non va in retro.
Funziona lo sterzo.Sui cavi che vanno al condizionatore controllando sul teseter pare non ci sia tensione.
Possibile che debba usare il portapile che alimenta la ricevente visto che ha un cavo in meno?Non ho fatto questa prova perchè ho il terrore di fondere la ricevente
Posto anche una foto del regolatore
JAMARA Modelltechnik - THE OVERNEXT GENERATION
Ultima modifica di ale85 : 14 luglio 08 alle ore 00:54
ale85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 01:44   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Di solito la ricevente prende alimentazione direttamente dal connettore di controllo dell'ESC.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 08, 11:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ale85
Residenza: Sassari
Quale potrebbe essere il problema? ma se la programmazione è stata fatta regolarmente, può esser il regolatore che non funziona?
Con il tester ho provato a controllare e ho notato che non arriva corrente al motore.Però quando avvicino i cavi del tester ai contatti il servo ha un sussulto e a volte lampeggia dell'esc.
A sterzo girato se accelero si nota un leggero movimento dello sterzo...
Vecchio 14 luglio 08, 20:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ale85
Residenza: Sassari
Vi scongiuro, qualche anima pia mi aiuti
Vecchio 14 luglio 08, 21:36   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Sembra che la ricevente non venga alimentata. Prova ad alimentarla a parte, con un classico portabatterie da 4 stilo per riceventi.
Vecchio 14 luglio 08, 21:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Prova ad inserire il cavo del regolatore sul canale 1 della ricevente, ed il servo sul canale 2. Così dovrebbe funzionare.
Ciao!
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
eagle 3d non funziona piu regolatore ? delfe Elimodellismo Motore Elettrico 0 25 agosto 07 22:44
regolatore lipofly 35 jamara sampa1957 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 aprile 07 23:04
Regolatore con freno che non funziona wwww3 Circuiti Elettronici 3 19 aprile 07 19:43
regolatore fritto ma... funziona, che fare? airdemon Aeromodellismo Volo Elettrico 9 13 novembre 06 01:17
regolatore fritto ma... funziona, che fare? airdemon Elimodellismo Motore Elettrico 5 12 novembre 06 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
