29 giugno 08, 15:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Quiz: Chi mi identifica sto telaio?
Salve raga, mio fratello ha rispescato in garage questo mio vecchio telaio Tamiya 1/10, vorrebbe rimetterlo in condizioni di girare ma mancano dei pezzi. Le domande sono: 1) Che telaio Tamiya è? 2) Sul motore c'è scritto: Tamiya rc 540 Sport Tuned, è valido? 3) Sul regolatore non c'è scritto altro che: Topaz Mach 2 6.0-12V/20A/BEC, è decente? 4) Che sia possibile farci drift con sto telaio? Ecco le foto: |
29 giugno 08, 17:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
Guarda io il telaio non lo sò identificare ma per fare drift penso che tutto fà brodo , è nelle gare di velocità oppure off road che il telaio e la ciclistica prendono importanza .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
30 giugno 08, 20:40 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2006
Ciao,a giudicare dal colore dei fuselli anteriori,è una Tamiya TA-02.Per il drift secondo me è più che buona,anche motore e regolatore vanno bene per iniziare,poi magari ci metti qualcosa di più potente. Che pezzi ti mancano?Forse posso aiutarti. Contattami a marinata2002@libero.it Ciao Bubbax |
01 luglio 08, 11:47 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Como (45°42'N, 8°59'E)
Si, si è proprio l'invincibile TA02! Nonostante sia vecchiotto è ancora molto diffuso, essendo molto robusto e adatto anche alla guida in offroad Il motore è lo Sport Tuned 23 spire, lo producono ancora e non è niente male. Sul regolatore invece non so dirti niente |
01 luglio 08, 11:59 | #7 (permalink) Top |
Azz adesso mi ritrovo con 2 telai :-) quando niente, quando troppo... Quasi quasi adesso cerco un telaio usato della mutua, massimo 50 euro per mio fratello e tengo la ta02 e la ta04 ss per me e la mia ragazza! Unico problema, devo ancora capire come allungare il passo della ss altrimenti non possiamo montare la stessa scocca e la "donna" si altera
01 luglio 08, 12:03 | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
buahahah ma dai se avete auto diverse è più bello hihi cmq ora che hai due macchine puoi andarci di guasto a correre.. due macchine con ottimi motori e pronte a farti divertire. | |
01 luglio 08, 12:14 | #9 (permalink) Top | |
La differenza nel passo da TA04 a TA04-SS deriva dai bracci delle sospensioni ant. e post. che hanno un certo "angolo" in modo da ridurre la distanza tra i due assi; quindi in teoria acquistando i bracci del TA04 normale dovrebbe essere possibile riportare il passo al valore standard di 257 mm... | |
01 luglio 08, 12:41 | #10 (permalink) Top | |
a Comprare i bracci della TA04 siamo allo stesso dubbio.. si sposta la ruota indietro di un centimetro e bisogna verificare che questo non crei problemi alla trasmissione! | |
chi conosce stò modello? | Iakuza-dbx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 08 giugno 08 08:25 |
Quiz OT | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 3 | 28 marzo 08 11:17 |
aito sto delirando sto impazzendo da una settimana | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 17 marzo 07 17:03 |
CON QUESTE BATT. QUANTO STO' SU'?chi lo sa? | mekfly | Batterie e Caricabatterie | 12 | 14 febbraio 07 19:10 |
chi mi aiuta? sto costruendo il VOLT | santuz | Aeromodellismo Principianti | 5 | 05 gennaio 07 20:25 |
