| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2010 Residenza: riccione
| Rodaggio Lipo
ciao a tutti voglio aprire una nuova discussione,non so se e gia stata discussa ma sono nuovo nel forum ![]() la mia domanda e, fate il rodaggio alle lipo quando sono nuove? o appena gia dalla prima carica tirate all massimo? e se qualcuno lo fa come esegue il rodaggio? ![]() ![]() RISPONDETE NUMEROSI![]() ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Rodaggio serve x eliminare gli attriti e creare quei centesimi di lasco che permette di girare più liberamente a un motore. Le lipo le compri, le carichi e le scarichi... niente di più... cerca la guida ottima dell'utente naraj da trieste che tratta proprio di batterie ai polimeri di litio...(lipo)
__________________ AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492 |
| | #3 (permalink) Top |
ma come rodaggio intendo che le prime 3 cariche le fai senza tirare e le carichi a pochi amp,secondo me non e tanto buono che da nuova la carichi a 5amp e tiri come un matto per me in futuro renderanno meno ![]() siete daccordo con la mia teoria? |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: firenze
L'ideale sarebbe caricarle a 0,5c per leprime 4 o 5 scariche e girarci comunque normalmente. Inoltre all'inizio scordati che le batterie singano bene; ci vogliono appunto 4 o 5 scariche per entrare perfettamente a regime. io per sicurezza le prime scariche le facciocomunque col 17.5 e non col 4.0 proprio per non steressarle troppo all'inizio. Comunque sia non ho mai caricatolelipo a 0.5c, ma sempre ad 1c fin da subito.
__________________ MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro |
| | #5 (permalink) Top |
ciao topgear ![]() io invecie le carico a 1amp per 4 cariche e giro piano senza arrivare a fondo ma slo a meta gas,come motore uso un 5.5t ezrun non dovrebbe essere molto cattivo e l'unico basso spiraggio che ho,ma te le lipo le scarichi completamente io le scarico al50% secondo te e anche questo un buon modo di rodare una lipo? |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
con le lipo non devi rodare nulla...... carica sempre a 1c o al max quello ke trovi scritto sulle istruzioni della casa.... e poi fai lo storage (molto importante) e dai gas tranquillamente....
__________________ HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli.... Axial Ax10 ''Sissy'' |
| | #7 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| Bookmarks |
| rodaggio lipo | troppocretino | Elimodellismo in Generale | 14 | 07 maggio 09 18:37 |
| rodaggio lipo | top gear | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 30 dicembre 08 10:37 |
| Rodaggio lipo | ispanico | Batterie e Caricabatterie | 5 | 19 dicembre 08 11:49 |
| cicli di rodaggio per Lipo | Ceres | Batterie e Caricabatterie | 3 | 26 novembre 08 19:43 |
| E' necessario fare il Rodaggio alle nuove Lipo? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 dicembre 05 09:10 |
