Vecchio 25 febbraio 06, 16:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Automobilina giocattolo...come smontare le ruote
Salve a tutti,chiedo scusa anticipatamente per l'uso di questo ramo del forum solo per un giocattolo.
Ho un'automobilina off road giocattolo(proprio giocattolo,ha anche i canali on\off ) e mi ci vorrei divertire un po a farci delle modifiche.
Vorrei vedere com'è fatta all'interno,dove c'è il motorino e gli ingranaggi ma per fare ciò devo smontare prima le ruote.
Io vedo un datino nel cerchio della ruota,"immerso" nel cerchio ho provato a girare le 2 ruote con le mani nel senso opposto ma la plastica ha cominciato a scricchiolare e a spaccarsi.
Qualcuno sa dirmi qualcosa?nel senso se a questo genere di macchinine si possono smontare le ruote o meno?Come? se nn posso fare leva in nessun modo?saranno per caso prima avvitati e poi incollati i dadini sull'asse?
grazie Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 06, 23:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Beh magari posta una fto del modello così vediamo se ti si può aiuare!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 06, 12:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jollyboss
Si hai ragione,ma ho un po di problemi a farlo,nn ho una fotocamera decente,dovrei provare con la webcam...
Cmq,anche postando una foto nn credo che si possa capire meglio,si vedrebbe solo un datino(se nn erro da 7) con solo la faccia esterna scoperta a filo del cerchio e il resto è dentro il cercio che lo avvolge ad incastro.
Fulvio
Vecchio 28 febbraio 06, 12:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di valesan
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a valesan
non è che per caso la parte esterna del cerchio si stacca così da mostrarti tutto il dado ??
per spiegarmi, un po' tipo i copricerchio della macchine vere ...
valesan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 06, 01:09   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da valesan
Ho capito quello che vuoi dire ma nn mi sembra,è tutto un pezzo unico il cerchio.
Dai,devo riuscire a fare una foto anche se di bassa qualità...
grazie lo stesso
Fulvio
Vecchio 03 agosto 07, 22:43   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2007
Ciao!
io ho la rossa superbuggy della nikko, questa per intenderci:
http://www.blinky.it/Scheda.asp?codice=GIC00171
solo ceh non riesco a smontare le ruote e quindi ad aprire il blocco del motore...
c'è un modo particolare per farlo?
sull'asse delle ruote non riesco a vedere nessun dato, al max vedo una rondella che è a filo con il cerchione, ma niente di più...
in genere come si fa?
ho provato a forzare, ma si sente solo scricchiolare la platica...
mi aiutate, per favore?
grazie ;)
rocco.g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 07, 11:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rpippi
Data registr.: 21-10-2006
nn c'è un altro modo di intervenire sul motore senza toccare l' asse delle ruore ?
a cosa ti serve smontare le ruote se vuoi modificare in termini di prestazioni sostituisci il motore con uno piu potente ma compatibile e sotituisci il pacco batterie, se lo ha con un pacco batterie che abbia piu mA.
Traxxase-revo 1/16
Mini Inferno Kyosho 88.km/h
Hobao hiper st 1/8 elettrico
rpippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 07, 11:51   #8 (permalink)  Top
ciao!
il motore sono riuscito a estrarlo, dici che ce ne sono in giro di più potenti ma che hanno le stesse dimensioni di quello che c'è già in modo da poterlo eventualmente inserire senza tagliere la plastica?
io volevo togliere le ruote per vedere eventualmente se posso cambiare gli ingranaggi...
cmq se cambio le batterie, poi non devo mettere un qualcosa che eviti un sovraccarico che danneggi i componenti dell'elettronica?
di quanto lo dovrei aumentare, secondo voi?
Vecchio 04 agosto 07, 13:29   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rocco.g
ciao!
già che ci sono... :
inoltre... i motori hanno tutte le stesse dimensioni in fatto di diametro?
o devo portare il mio al negozio di automodelli?
quale mi consigliate?
Vecchio 04 agosto 07, 15:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rpippi
di motori ce ne sono tanti se vai in un negozio specializzato con l' originale come campione te ne da uno compatibile ma con prestazioni un po piu elevate. le batterie ti consigliavo di aumentare i mA cioe la potenza in modo che duri piu a lungo la scarica mentre i volt lasciarli uguali non so quanti sono nel tuo caso ma sara un pacchetto da 7,2V - 8,4V o 9,6V controlla .
gli ingranaggi posizionati sull' asse delle ruote in un modello giocattolo credo siano difficili da sostituire. comunque .......... ciao
Traxxase-revo 1/16
Smontare un t rex raptino Elimodellismo Principianti 5 03 dicembre 06 13:54
Smontare rotore DF4? amarturini Elimodellismo Principianti 2 06 giugno 06 08:50
Smontare Dragonfly 22D Tox Elimodellismo Principianti 9 26 aprile 05 08:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:16.
