Modifiche motore mini4wd 1 Allegato/i Ciao, sette mesi fa ho acquistato questo gioiellino da 78.500rpm per 3v e volevo modificarlo sostituendo i magneti con magneti al neonidio e il rame con del rame più spesso. Al termine ho previsto 580.900rpm con una batteria 2s, ma nel caso farò qualche altra modifica per cui chiederò qui sul forum. Volevo chiedervi il link di magneti al neonidio della giusta misura e lo spessore di rame che devo utilizzare per raggiungere il mio obbiettivo. Ovviamente vi do anche il link del motore che ho acquistato (quello con la plastica verde), dove trovate anche le dimensioni (ne ho acquistati due per sicurezza). Lascio una foto allegata. https://it.aliexpress.com/i/1005005324012693.html |
il motore originale in poco tempo. |
Quindi gira più veloce se non cambio i magneti? A quanto pensi che possano arrivare i giri? Ma quindi è un brushed? Ti ringrazio tantissimo per la risposta. |
Ciao, credo ti convenga fermarti un attimo prima di smontare motori. se avevi dubbi sul fatto che fosse brushed non vorrei che fosse un compito un po' arduo rispetto alle tue basi. salire troppo coi giri significa scendere di coppia, quindi non è detto che il punto di lavoro di quel motore sarà quello che ti aspetti. il grafico velocità coppia è un ramo di iperbole, decrescente all'aumentare dei giri |
Solo a me preoccupano i 580.000 giri al minuto? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11. |
