Vecchio 14 giugno 14, 20:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di farmetfurin
Data registr.: 10-03-2013
spektrum dx3s aiuto
Ragazzi chi mi aiuta,non o ben capiti dove va il sensore della velocità della telemetria spektrum dx3s,sulla ricevente lo inserito ma il sensore dove va montato sulla tc4 factory?
E-maxx s6 mamba castle, E-maxx s4 novak vk pro 4.5 + mamba castle, stampede vxl 4x4 s3 valion,crawler rock fighter modificato ArtigianalMente, twin hammer
farmetfurin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 14, 19:54   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Le hai lette le istruzioni del sensore?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 14, 21:47   #3 (permalink)  Top
Si lo lette!! Dice di mettere il sensore vicino alla corona,misura 3mm con le viti,il problema che sopra la corona sulla tc4 esce di poco,metto il sensore il pallino argentato,quando accendo il tutto segna solo 11km/h al massimo
Vecchio 15 giugno 14, 21:53   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da farmetfurin Visualizza messaggio
di sicuro ci sono dei settaggi da fare sulla radio per determinare il rollover del modello, leggi bene, in pratica dovrai misurare che distanza percorre il modello con un giro di corona e immettere il valore, vado per ipotesi ma sui contakm che ho utilizzato io funzionava così
Vecchio 15 giugno 14, 23:08   #5 (permalink)  Top
Ok ma se lo metto in posizione in modo che mi legga la velocità sulla ruota,anche li ce da fare tutto il calcolo?
Vecchio 15 giugno 14, 23:18   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Certo che si.....
Vecchio 18 giugno 14, 01:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: Paderno Dugnano
Io ho la stessa radio, ma ho usato il controllo velecità una sola volta.
A memoria mi pare chevdevi entrare in expert modeve configurare i parametri della rapportatura.
Poi i conti li fa in automatico
Modelli in continua evoluzione
Blue-T non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 14, 12:58   #8 (permalink)  Top
Ragazzi montato il sensore adesso vediamo se o fatto bene i calcoli
Corona 75 diviso per il pignone 25 = 3
Circonferenza del cerchio(interno con il calibro) 4.5 motiplico per 3.14 =14.13
Totale 4.71 e il parametro che devo mettere sul radio comando giusto?
Vecchio 21 giugno 14, 14:43   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Perchè la circonferenza interna del cerchio????
Vecchio 21 giugno 14, 18:26   #10 (permalink)  Top
Ti dico la verità,lo presa dentro perché guardando le gomme che o se prendo il diametro esterno compreso di gomma varia,per questo,perciò devo prendere il diametro compreso la gomma?Ma il calcolo e giusto?
Spektrum dx3s alessandro80 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 14 17 dicembre 12 17:18
spektrum dx3s GERICO TRAXXAS Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 30 novembre 12 18:05
Spektrum DX3S vs Spektrum DX3R Pro dunky9 Radiocomandi 0 18 settembre 12 14:55
spektrum dx3s zan72 Radiocomandi 0 26 agosto 10 17:41
dx3s spektrum ninnii Radiocomandi 0 09 maggio 09 09:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:43.
