Vecchio 25 marzo 12, 01:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
Quale è migliore????
1: http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=9286
2: http://www.hely-go.net/prod.asp?pp=8770
Quali sono le differenze?? Quale ha il motore piú potente??
Ps: corro in piazzali ed in pista... si puó fare il rally con questi modelli?
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 10:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
sono uguali,cambia la motorizzazione,scegli quella brusless,decisamente meglio.
Schumacher Mi2,X-Ray T2 009,Sakura FGX.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 11:00   #3 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Cool consiglio.
decisamente la brushless anche se il motore HPI Flux Vektor 5900 brushless motor, non è dei migliori in verità allo stesso prezzo puoi avere modelli migliori anche in kit.
  Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 12:33   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da IL GENERALE Visualizza messaggio
Mah Grazie... Perchè La prima è una brushed?? Quanto va una brushed??
Se compro quella brushless in futuro potró sostituire il motore in uno piú potente??
Quanto costa un motore in media piú potente?
Vecchio 25 marzo 12, 13:49   #5 (permalink)  Top
Un'altra Cosa ma il motore quanto A Ha??
Se Gli Monto Una Batteria Li-po Da ( Il motore assorbe 30 A) e io li monto una da 60 A Che succede??
I Mah Indicano la durata della batteria??
Che Vuol dire A Nominali e A Di picco??
I C Di Scarca centrano qualcosa??
(Sono inesperto... per passaggio da scoppio a elettrico...)
Vecchio 25 marzo 12, 14:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
come motore non è male il vektor di certo non è un sensored da pista ma con quei soldi un kit te lo sogni.
le lipo: i c di scarica indicano quanti ampere una lipo puo fornire vanno moltiplicati per i mah della lipo (es lipo 5000mah 20c 30c di picco ampere = 5x 20=100a, picco 5x30=150a)
i mah indicano la durata della lipo più mah più dura(ovviamente dipende sempre da quanto consuma il motore e quanto acceleri).
i c di picco indicano gli ampere massimi che può fornire una lipo per pochi secondi (tipo accelerate in partenza quando il motore assorbe molto di piu del solito)
poi devi guardare il voltaggio che viene indicato sia con i volt che col numero di celle messe in serie(2 celle messe in serie raddoppia il voltaggio collegate in parallelo voltaggio uguale ma raddoppiano gli ampere in uscita) es:2s ogni cella ha 3.7 volt nominale( 4,2 quando è carica circa 3.0 a fine scarica) quindi 2x3,7=2,4 oppure 3s:3x3,7= 11.1
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 18:30   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Grazie... Quale Batteria Mi consigli?? Requisiti?? Il modello supporta fino a 11.1v
Vecchio 25 marzo 12, 18:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Davide25084 Visualizza messaggio
se è la prima macchina inizierei con una 7,4 per poi passare a 11,1 se non vuoi spender tanto prendi le turnigy nano tech da hobbyking se hai piu soldi prendi delle hyperion.
le lipo devono aver un uscita di almeno 100a quindi o 4000mah 25c o piu(che sarebbe meglio) o 5000mah 20 c o piu
Footy ITA 107
Vecchio 25 marzo 12, 19:05   #9 (permalink)  Top
Ma La potenza Differisce di molto?
Tra 7.4 a 11.1
che caricabatterie mi consigli?
massimo 50 euro!
Ho Visto Che La Spina E' Diversa Come Faccio?
Ultima modifica di Davide25084 : 25 marzo 12 alle ore 19:10 Motivo: edit
Vecchio 25 marzo 12, 19:38   #10 (permalink)  Top
Tra 7.4 a 11.1
massimo 50 euro!
sono nuovo nel modellismo elettrico.... appena posso ti do un thanks
Quale è la migliore superposse Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 giugno 09 16:02
Quale è il migliore? Nicus Batterie e Caricabatterie 17 13 marzo 09 14:32
Quale è il migliore?? deca78 Simulatori 1 15 maggio 07 19:15
Quale e il migliore??? Winged scrot Aeromodellismo Volo Elettrico 3 02 novembre 05 19:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
