30 agosto 10, 23:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2010 Residenza: Milano
dunque apro un post interamente dedicato all'estetica, in particolare alla verniciatura. prima di tutto vorrei capire se gli insegnamenti di mio padre sono stati corretti o meno: la carrozzeria va verniciata dall'interno, corretto? secondo, visto che il tuning sta spopolando anche nel modellismo: come si fa a verniciare con effetto perlaceo/iridescente? terzo, che tipo di vernice e' piu' indicata? gia' che ci sono chiedo un'altra info: e' possibile togliere la vernice da una carrozzeria per ridipingerla? se si, come? basta un normale solvente? provoca danno alla carrozzeria? Ultima modifica di jari81 : 07 settembre 10 alle ore 18:47 |
31 agosto 10, 20:30 | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator | Citazione:
How to remove paint from a Lexan body Fai attenzione perché la soda caustica è un prodotto nocivo alla salute. Conservalo fuori dalla portata di bambini. | |
31 agosto 10, 20:40 | #3 (permalink) Top | ||
Le carrozzerie in ABS, quelle bianche, si verniciano ovviamente all'esterno. Citazione:
Per il lexan è bene utilizzare vernici apposite che rimangono morbide anche dopo l'asciugatura e non si staccano in seguito alle inevitabili torsioni della carrozzeria in seguito a urti o salti. Per l'ABS in genere si usano vernici acriliche; c'è chi usa le classiche bombolette per i ritocchi auto. Le metallizzate però presentano un inconveniente: il metallo è di grana grossa e non in scala per i nostri modelli, mentre le metallizzate apposite (Pactra, Tamiya, ecc...) hanno la grana fine e danno un risultato migliore. | ||
01 settembre 10, 08:29 | #4 (permalink) Top |
IlMax, non ti quoto solo per non mettere un post enorme...ma sei un pozzo di scienza , grandissimo....tutto chiaro comunque. pensandoci mancano dei pezzi nella verniciatura, gli alettoni, come vanno verniciati? beh, ci penso un attimo e dico:"gli alettoni vanno verniciati da sotto" corretto? |
06 settembre 10, 19:19 | #7 (permalink) Top |
e per fare effetti di sfumatura? intendo cio' che in grafica si chiama gradiente... questo ovviamente e' solo il concetto base: http://codeguru.earthweb.com/dbfiles...NG&ds=20081008 idee? |
07 settembre 10, 09:31 | #8 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Non saprei dirti. Prova a chiedere in sezione generale: Automodellismo - BaroneRosso.it Forum |
07 settembre 10, 18:06 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Legnano
un modo di fare il gradiente e' questo: appoggia sulla carrozza rovesciata un cartone che ne copra meta' o un terzo (diciamo anteriore). spruzza il colore da sopra il cartone in modo da davanti verso dietro (solo parte della polverizzazione cadra' sotto il cartone). rimuovi il cartone e spruzza il secondo colore. viene meglio se il primo colore e' piu' scuro. | |
