Vecchio 29 maggio 09, 15:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Invocatore Elementale
Data registr.: 11-05-2009
Caricabatterie Hyperion
Ragazzi ho comprato questo caricabatterie:
http://www.baronerosso.it/forum/newt...newthread&f=49
che evidentemente funziona solo se attaccato alla batteria della macchina..ma se io gli staccassi i morsetti e li saldassi ad un trasformatore 12V da muro?..esplode tutto?
Invocatore Elementale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da Invocatore Elementale Visualizza messaggio
non si vede il link.. comunque se va solo a 12 V basta che ti compri un alimentatore da 220 ..
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 15:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
1) per attaccarci un alimentatore non importa SALDARCi l'alimentatore, basta un connettore, così lo usi in auto o a casa.
2) gli alimentatori da muro sono + o - 0,5 A. A te serve un alimentatore da circa 10A, dipende da che hyperion hai...
Ciao!
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 15:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
io ho preso l'iperion da 20 A e già un alimentatore da 13,8 v e 20 A me lo ha bruciato , considera che se charico ad esempio una 6 s 9 A mi chiede più di 18A , dal cofano macchina riesci giusto a carichare una coppia di 3s dopodichè mla batteria va a terra e va lasciato il motore della macchina in moto , diciamo che se uno deve caricare 2 o 3 batterie 2s da 3000 4000 mha allora ci sta dentro altrimenti motore auto in moto .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 15:33   #5 (permalink)  Top
scusate, ecco qual'è
FlyModelComponents :: Carica Batterie :: Carica batterie HYPERION EOS 0606i-B
devo caricare queste batterie:
FlyModelComponents :: Batterie Lipo HYPERION NUOVA SERIE G3 :: HYPERION SERIE G3 VX 35C/65C :: HYPERION G3 VX 4200 mAh 3s1p -11,1 V 35C - 65C
e se usassi un alimetatore di un pc?
Ultima modifica di Invocatore Elementale : 29 maggio 09 alle ore 15:37
Vecchio 29 maggio 09, 15:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
discreto ma non ti permette di sfruttare le caratteristiche di ricarica delle nuove lipo (fino a 5C) diciamo che le 3300 le ricarichi in 40 minuti , ma a mio avviso in virtù di ste nuove lipo che si ricaricano in tempo zero è sensato prendere un carichino che spara parecchio come il 20A .
Vecchio 29 maggio 09, 15:54   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
ok grazie, ma il mio problema è un altro..
Vecchio 29 maggio 09, 16:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Residenza: firenze
Ma sarà sicuro caricare a 5c?? So che la hyperion dichiara ciò, ma io per sicurazza continuerei a caricare sempre e comunque ad 1c, anche solo per allungare la vita delle stesse lipo.
Mi sa che la carica a 5c le stressi in maniera non indifferente..
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 16:27   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2004
Residenza: Bologna
Il tuo problema non e l'alimentatore che usi. Se il link che hai messo è giusto quell'alimentatore carica al massimo 50W cioe vuol dire che a 11.1v (3celle) ti da al massimo 4.5A.
Cioe il tempo di ricarica è di circa 45minuti piu o meno.
Quindi se vuoi ricaricare al massimo della potenzialità delle tue batterie (12minuti) devi prendere un'altro caricabatteria con alimentatore adeguato(25A).
Per il tuo caricabatterie basta un alimentatore da poco diciamo 5A.
Paolo
PS se sei alla ricerca di un alimentatore io ho uno ztagi 13A
paolo_bar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 16:39   #10 (permalink)  Top
ok ringrazio tutti...mi spiego meglio..
io ho intenzione di ricaricare le lipo a 1C in modo che durino di più..inoltre non ho problemi di tempo (sono giovane) quindi anche se passo 1 ora a caricarle sono contento uguale..
il mio problema e cercare di caricarle a muro (se possibile) con un alimentatore che trasformi da 220V a 12V circa e che sia adatto in Watt e Ampere al caricabatterie..
@Paolo, mi confermi che quell'alimentatore puo andare bene?..tu lo hai provato per lo stesso scopo?mi diresti il modello preciso?
bilanciatori caricabatterie hyperion scac62 Batterie e Caricabatterie 2 17 aprile 09 18:13
caricabatterie hyperion kevin71 Batterie e Caricabatterie 2 09 marzo 08 17:16
Come va il caricabatterie Hyperion EOS1210i? enry74 Batterie e Caricabatterie 33 30 gennaio 07 12:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
