Vecchio 28 aprile 08, 21:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alesanco
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Prov. Roma
Invia un messaggio via MSN a Alesanco
TT-01: Quale variatore e quale motore?
Salve, ho letto un bel po il forum e sono venuto al concetto che è inutile montare un brushless su un TT01 (magari aspetto di prendere un TA05).
Penso di cercare un motore 17T o magari 11T e vado tranquillo...
Comunque, non ho chiaro delle cose sul regolatore... i regolatori brushless vanno bene anche per i motori normali? Cioè, ora che tanto devo comprarmi il regolatore (avrei voluto un Carson Speed 11 ma purtroppo quando l'ho conosciuto per problemi non ho + guidato per 2 anni e mo non lo producono più...) a questo punto mi conviene comprarmelo guardando al futuro, cioè al brushless
Quindi chiedo a voi, quale è un buon regolatore su cui montare un 11T per poi in futuro usarlo con un brushless?
E magari già che ci siete che motore mi consigliate?
Ciao e grazie!
Alesanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 08, 00:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
I regolatori brushless vanno bene anche per i brushed, sulle istruzioni trovi come collegarli e come settarli per farli andare.
Io ho un vecchio LRP sphere comprato usato, restaurato e modificato e va da dio, semplice e affidabile.
Se vuoi proprio un motore a spire c'è l'imbarazzo della scelta, se ti serve un 17 spire puoi mandarmi un mp, ne ho alcuni.
Se vuoi un consiglio, con meno di 50 euro ti prendi un motore brushless tranquillo tipo il GM Dr. speed, o lo speed passion con uno "spiraggio" sopra il 13,5, che ti assicura una discreta velocità e soprattutto non hai le menate di spazzole, molle, tornire indotti e settaggi vari
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 08, 11:07   #3 (permalink)  Top
Grazie per la dritta... ma ho letto sul forum che mettere un brushless sul TT01 non conviene... o cmq c'è il rischio di spaccare un po tutto, è inguidabile, etc...
Il mio dubbio non è tanto sui motori quanto sul regolatore... sapresti consigliarmi un regolatore buono? (sia per brushless che per brushed possibilmnete)
Inoltre, mejo mettere un 17T che un 11T? (parlando di brushed)
grazie!
Vecchio 30 aprile 08, 11:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
No forse non mi sono spiegato bene... quasi tutti i regolatori brushless vanno anche con motori brushed. Ce ne sono tanti validi, Mamba max, LRP, Novak GTB oltre ai vari Speed Passion, GM Genius ecc ecc.
Io ho provato solo LRP quindi posso dirti che mi sono trovato bene con quello, anche del Mamba parlano bene.
Per quanto riguarda i motori Brushless, forse è proprio qui che hai dubbi. Nel senso che se metti un novak 3.5 su un tt-01 la fai secca alla prima sgasata, mentre se installi un 13,5 o un 17,5 o superiore vai tranquillo essendo motori molto meno potenti. Anche se non consideriamo le batterie in un discorso simile che invece sono fondamentali ovviamente.
mejo mettere un 17T che un 11T? Boh dipende, un 11 spire di solito va più forte, un 17 è più gestibile ! Ma perche o 11 o 17? Esistono anche i 27 spire, i 14 spire, i 12 spire ecc ecc
Vecchio 30 aprile 08, 18:27   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la pazienza prima di tutto XD
Tornando sugli argomenti... 11 o 17 spire perchè sento + parlare di loro che delle altre spire, quindi pensavo che erano quelli + usati per qualche motivo
Per i regolatori cercherò di prenderne uno per il brushless, anche se poi monterò un motore normale...
Tra il brushless 13.5 o un brushed 11T cambia molto di differenza?
Per quanto riguarda le batterie.. pensavo di comprarle minimo da 3600mAh in NiMh nel caso del brushed, ma nel caso del brushless dovrei puntare direttamente alle LiPo?
Se ti va preferirei sentirci su MSN se lo hai Ti prometto che ti romperò poco! (anche perchè sto lavorando
Grazie!
Vecchio 01 maggio 08, 21:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Io ho un novak 13,5 e come prestazioni va un pò più di un buon 27 spire.
Un 11 spire non l'ho mai provato ma motori di basso spiraggio diventa difficile sia gestirli, sia manutenerli sia.... non bruciarli vanno adeguatamente ventilati e rapportati.
Ho avuto un corally 9 spire.... mostruoso, ma mi è durato 2 minuti !
Per le batterie, dipende... le batterie del momento sono le li-po se inizi adesso ti merita investire su quelle e leggerti tutte le precauzioni per l'uso. Sono cmq facilmente gestibili, basta caricarle correttamente e non scaricarle troppo.
Per i motori... vuoi un consiglio? La tt-01 è un modello da divertimento dove si impara a fare un minimo di assetto. Acquista qualche hop up (rapporti, cardano alluminio, cuscinetti in primis) e divertiti col motore silver tamiya o con altri motori stock tipo un graupner 500 Speed race o un carson Rosso.
Se ti vuoi levare lo sfizio prenditi un 10,5 brushless o similare, ma comincerei a pensare di prendere un automodello adeguato a gestire tale potenza specie con batterie buone tipo le li-po trakpower o le IB4600. Tutto dipende dall'uso che ne vorrai fare correre in pista o girellare per piazzali.
quale variatore per axi??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 agosto 05 10:15
Quale Variatore? alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 giugno 05 13:49
quale variatore?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 gennaio 05 18:56
Quale variatore??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 gennaio 05 00:16
Quale variatore? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 05 gennaio 05 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
