Vecchio 09 luglio 06, 12:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2006
batterie per buggy
ciao,
un consiglio...
vorrei acquistare una batteria per il mio nuovo buggy hbx (clone tamiya tl-01b)... l'originale è una 1800ma e 7,2V ni-cd...
per aver un pò più prestazioni e anche durata (specialmente) che tipo di batteria mi consigliate...
potete dare un occhiata a queste?
http://stores.ebay.it/Digital-Batter...QQftidZ2QQtZkm
devo montare solo 7,2v o posso anche di più?
cosa intendono come capacità di scarica? (più alto è più si scaricano velocemente e più prestazioni danno?)
grazie....
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 06, 23:49   #2 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
quelle batterie personalmente non le conosco, io mi ero preso un sanyo ni-cd da 2400 in un negozio (49 euro di batterie), ho un tl-01 e per la guida che faccio io (drifting) mi durano circa mezz'ora con un 17 spire, comunque non sono quasi mai al massimo con l'acceleratore
credo che più di 7,2 V non sia meglio andare, anche perchè ci sarebbero almeno 2 celle in più (9,6 V) e non credo ci stiano su quel telaio e non sò se il regolatore li sopporterebbe
per la scarica non sò, non mi sono mai posto il problema
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 11:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Ciao,
prendi un pacco di 6 celle selezionate GP 3700 o VTEC 4200 da www.dmmodel.it .
E vedrai che differenza abissale
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 06, 13:02   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da danverz
Ciao,
Ciao,
Daniele
differenza abissale in che senso?
grazie
Vecchio 10 luglio 06, 13:44   #5 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
credo intenda differenza tra quelle che hai adesso e quelle che ti ha detto lui, che sono molto meglio credo anche di quelle che hai visto su e-bay
Vecchio 10 luglio 06, 14:01   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VFR
grazie mille per le risposte e scusate se insisto...
volevo capire per "meglio" al livello pèratico cosa si intende... maggior prontezza? più giri motore? più durata?
grazie ancora...
Vecchio 10 luglio 06, 16:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Significa tanta potenza in più e maggior durata.
Le batterie selezionate, sono appunto "selezionate" dalla moltitudine attraverso un processo
di carica/scarica.
Ogni cella selezionata riporta sopra una etichetta con i valori della selezionatura,
ad esempio la durata in termini di tempo durante una scarica di 30 ampere continui
ed il voltaggio espresso durante questa scarica.
Ne esce che le celle selezionate sono in grado di soddisfare le esigenze in termini di
amperaggio dei motori, oltre ad aumentare il voltaggio sotto carico, il che mantiene
alto il numero di giri teorico del motore stesso. Ed infine durano di più, sono meno
sensibili alle caricate pesanti (anche 6 Ampere) ed hanno una resistenza interna più
bassa delle normali celle, portando a scaldare meno a parità di assorbimento.
Un altro pianeta insomma
Ciao,
Daniele
Vecchio 10 luglio 06, 17:54   #8 (permalink)  Top
di carica/scarica.
Ciao,
Daniele
Grazie mille!!!!!!!!
più che chiaro!!!!
CIAO
Vecchio 28 settembre 07, 00:13   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: genova
Invia un messaggio via Yahoo a robipuntoit
scusate se mi intrometto ma se voglio mettere una lipo come faccio a sapere quanto mi chiede il motore?Mi hanno detto che devo seguire la regola mah * c
che mi da gli A di scarica continua ma non so quanti me ne servono.Nel mio caso il motore è un 370
robipuntoit non è collegato   Rispondi citando
buggy kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 28 marzo 08 17:04
Buggy... Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 24 gennaio 07 20:34
off-road o buggy flash87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 17 agosto 06 22:35
buggy big nano Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 11 giugno 06 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
