| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Luino (VA)
| Tamiya Double Blaze
Ciao a tutti sono un novizio totale, ho 24 anni, e come prima esperienza vorrei comprare una Tamiya Double Blaze, con due motori elettrici. Potete dirmi se è un acquisto azzeccato? Posso divertirmi anche con il modello "base" senza bisogno di modificarlo (ad esempio con motori più potenti)? Grazie a tutti in anticipo per le informazioni. ^^ |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-12-2006
Ha un buon telaio (io uso la versione monomotore Blackfoot extreme), ma alcuni limiti tecnici per quanto riguarda l'elettronica di serie. Il regolatore fornito è di tipo meccanico a 3 velocità (per risparmiare): infatti i regolatori elettronici per doppio motore sono molto costosi. Quindi non puoi andare troppo piano per non cuocere le resistenze. Meglio correre quasi al massimo. E' facile su sterrato, ma diventa più difficile su asfalto perchè la velocità aumenta. Non puoi fare trial lento anche se la meccanica lo consentirebbe perchè se vai piano l'energia che esce dalle batterie e non va ai motori viene dispersa dalle resistenze e va in calore. Se vuoi fare scalate a bassa velocità sarà obbligatorio l'acquisto di un regolatore elettronico per 2 motori (richiederebbe 2 batterie, ma con alcuni accorgimenti ne basta una). Quindi il Double Blaze va benissimo di serie per la guida veloce su sterrato. Per altre cose va modificato: chiedimi pure particolari se hai bisogno!! Ciao! |
| | #3 (permalink) Top | |
Diciamo che, come ho accennato, sarebbe la mia primissima esperienza (se escludiamo qualche radiocomando della Nikko che ho avuto da bambino... ma non contano! ), quindi essenzialmente lo utilizzerei per divertirmi un po', niente di complesso.Mi par di capire che potrei utilizzarlo anche così com'è ma, eventualmente, questo regolatore elettronico di cui parli è di difficile montaggio per un novizio? Quale regolatore mi consiglieresti? Inoltre avrei una domanda tecnica leggermente OT: ho visto che esistono diversi tipi di Battery Pack, che differiscono per numero di "mAh". Cosa significa questa unità di misura, e cosa comporta in termini pratici? Mi consigli l'acquisto di almeno un paio di battery pack o è sufficiente uno solo? | |
| | #4 (permalink) Top |
Non risparmiare sulle batterie e soprattutto sul caricabatterie. Caricabatterie: meglio se funziona sia con la batteria dell'automobile che con la rete 220 di casa. Un buon modello potrebbe essere il Graupner Ultramat 14 che va a 12V e 220V, carica batterie al Nichel-metallo e agli Ioni di Litio e costa sui 75 euro. Il caricabatterie andrà sempre bene anche se cambi modello o se userai batterie al litio, quindi non risparmiare su questo. Batterie Nichel-metallo da 3.000 milliampere almeno, ma non oltre i 4.000 perchè diventano troppo costose. La capacità maggiore si traduce in durata più lunga delle batterie e, visto che le più capienti sono più raffinate, anche in una minore resistenza interna e quindi prestazioni un po' migliori. Meglio se di marca (es. Jamara o RC System, circa 30 euro) altrimenti corri il rischio di comprarne uno che non tiene la carica dichiarata. No nichel-cadmio che ti obbligano a scaricarli bene prima di ricaricarli pena la perdita di prestazioni. Anche se costano poco lascia perdere. Almeno 2 batterie, così mentre corri con uno l'altro si ricarica dalla batteria dell'auto o dalla presa di casa. Per il regolatore elettronico il regolatoremontato sul Traxxas E-Maxx, ma aspetta a comprarlo. Richiede 2 batterie e con un ponticello puoi usarlo con una sola (con prestazioni ridotte). Ti mando lo schema quando ti serve! P.S.: anch'io mi sono appassionato al modellismo con le Nikko e, dopo aver perso le mie, sono riuscito a trovarle nei mercatini e a restaurarle. Le uso ancora e mi diverto pure!! Ti mando un link della mia collezione: http://hpibaja5b.forumup.org/about122-hpibaja5b.html Buon divertimento!! Ultima modifica di Mister D : 17 maggio 07 alle ore 14:29 |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() Quello che ho intenzione di comprare (oltre all'automobilina, è chiaro) è: Caricabatterie 12/220 Volts - 7.2/8.4 Volts ![]() Pacco Batterie da 7,2v e 2400mAh ![]() (ne prenderò due ) Radiocomando Aggressor 2 Ch - AM 40 Mhz. ![]() Vado bene o mi consigli qualcos'altro? P.S.: notevole la tua collezione! | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Mercogliano (AV)
Ciao Senpaiteo, qui posso consigliarti io che da 4 anni possiedo (e ne vado molto orgoglioso) un Tamiya Twin Detonator che ha lo stesso identico telaio del Double Blaze, il TLT-1 E' davvero un modello eccellente, potentissimo! La questione del regolatore meccanico (una spina nel fianco), l'ho risolta acquistando un regolatore + potente (90 ampere, ma è gia troppo), aggiungendo artigianalmente dei fili per collegare 2 motori insieme (è una modifica semplicissima ;-)). L'Aggressor 2 Ch è praticamente quello che ho io, e posso assicurarti che è eccezionale Il Double Blaze è un modello + che ottimo per cominciare! Consigli: solo 2 Blocca il differenziale posteriore, quando ti capita l'occasione sostituisci gli ammortizzatori di serie con ammo ad olio. Che dire di più... il mio Twin Detonator è stato stramassacrato: sabbia, fango, terra, mare, completamente immerso in acqua (e cammina), pietre, salti, cappottoni! Non posso dire che è come nuovo, ma viaggia perfettamente! Proprio ieri gli ho montato i cuscinetti a sfere. Per quanto riguarda la batteria, ti consiglio una Xpack (fatte apposta per i monstertruck). Io ho una Carson Xpack 3300mha e dura davvero parecchio.
__________________ Tamiya Twin Detonator, Tamiya TA05 RRR , Tamiya TT-01, Seben Bonzer (TL-01 Replica), Tamiya CC-01 Pajero MetalTop |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Elicottero Apache 9088 della Double Horse 3 canali | james | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 05 dicembre 07 17:09 |
| Tamiya TT-01 4WD | marco18rm | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 32 | 25 agosto 07 11:18 |
| Double EC in Italy 2006 | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 0 | 25 dicembre 05 19:17 |
| "Double" Mantua Model | mb339pan | Aeromodellismo | 3 | 24 maggio 05 12:34 |
