Vecchio 25 maggio 19, 17:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2018
Residenza: Putignano
Problema dopo esc bruciata
Buon giorno. Dopo un'inversione di polarità di una batteria, ho bruciato la esc appena montata sulla mia zd racing. Arrivata la esc nuova hobbywing da 120a, una volta montata, non va nulla per il verso giusto. Accoppiato il ricevitore alla esc con la procedura indicata, a volte va solo indietro, a volte non va per nulla. Il servo, lo stesso, a volte ruota, altre no. Premetto che non so se possa essere d'obbligo ma ho preso una esc con sensore per il motore brushless ma il mio motore non lo ha. Potrebbe essere la ricevente ad aver avuto il colpo e da sostituire anche quella? Cosa posso controllare? Essendo un neofita, non so esattamente dove mettere le mani e sto perdendo la pazienza e rischio di buttare tutto per aria. Aiutooo.
Snakebiker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 19, 20:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2019
Residenza: Lignano Sabbiadoro
Se hai problemi al servo può essere che hai danneggiato la ricevente, hai provato a bindarla di nuovo? Comunque alcuni regolatori sensored non vanno coi motori sensorless, o quantomeno non funzionano bene, se non avessi riportato sta cosa del servo sarei andato a botta sicura sul cavo sensori... rifai il Bind a tutto e incrocia le dita
MrRobot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 19, 16:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MrRobot Visualizza messaggio
Appena provato. Risultato:
Il servo va. Risponde bene alle variazioni ed all'inversione. Il motore continua ad andare solo indietro. in avanti non se ne parla. Accende il led rosso della esc ma in avanti non va. Anche programmando con il tastino, continua ad andare così. Dipende dalla mancanza del sensore sul motore? In tal caso che fare? Cambiare motore? La esc non posso restituirla. Già saldati i connettori.
Vecchio 26 maggio 19, 16:50   #4 (permalink)  Top
Ora, riguardando le specifiche della mia esc, trovo questo:Tipo motore: motori brushless sensorless e sensored.
Quindi dovrebbe funzionare comunque.
é possibile che si sia rovinato il motore? Come poterlo provare?
Ultima modifica di Snakebiker : 26 maggio 19 alle ore 17:00
Vecchio 26 maggio 19, 17:00   #5 (permalink)  Top
Hai messo i cavi giusti? Hai provato il reverse dalla radio?! Sicuro di aver fatto il bind del regolatore correttamente?!
Vecchio 26 maggio 19, 17:11   #6 (permalink)  Top
Il bind l'ho fatto. Tant'è che come divevo, ora tutto sembra funzionare ma non va avanti. Invertendo la marcia, il mancato funzionamento si sposta sul selettore. Praticmanete la esc sembra ricevere il segnale con il led che si accende ma continua a non andare avanti. Altra cosa strana è che nonostante abbia buttato la esc bruciata, da tempo, all'apertura delllo scatolo, il modello continua a puzzare di bruciato, cosa che mi fa pensare che il motore abia ricevuto la botta. Ho provato con un tester e controllare se ci fosse un avvolgimento a in corto sullo statore ma nulla.
Per il verso giusto dei cavi, io ho rispettato i colori.
esc bruciata? aster Circuiti Elettronici 12 18 febbraio 16 17:48
Esc Bruciata? anre.rainbow Motoscafi con Motore Elettrico 0 06 maggio 11 21:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
