Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk |
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk |
tre settimane di attesa 1 Allegato/i dopo tre settimane di attesa finalmente è arrivata e ieri ho avuto modo di provarla nel piazzale asfaltato di un parcheggio..................delusione totale................... spero che la scarsissima prestazione del modello sia dovuta a mia inesperienza. problemi riscontrati: - gomma posteriore sinistra montata male sul cerchio, facendola andare la si vede che "sbarella", non mi pare ci siano giochi tra cerchio e assale né che il cerchio sia storto, da quello che ho potuto vedere la gomma è stata incollata storta. dovrei risolvere con una gomma nuova. - sapevo che il modello essendo a spazzole non sarebbe stato veloce come una lepre, però la lentezza con la quale procede è veramente una cosa frustrante. il secondo punto mi ha fatto pensare a più opzioni: - non so quanto la batteria fornita debba rimanere in carica (io l'ho tenuta circa 4ore), ho cercato anche sulle istruzioni e la cosa non è specificata. possibile che non avendo la batteria caricata al massimo la macchina vada in una specie di modalità "eco"? -il telecomando presenta una discreta quantità di levette, ovviamente non so bene come sia meglio settarle e nelle istruzioni non c'è una spiegazione di alcun genere. - sempre sul comando, c'è una specie di led che indica la carica della batteria, non si capisce se si riferisce a quelle del comando o a quelle del modello spero che le prestazioni scarse del mio nuovo acquisto siano dovute a mia inesperienza. chiedo a voi esperti e a chi ha lo stesso modello di darmi qualche dritta in merito. graaaazie |
La batteria di solito chiede una carica di 10 ore con caricabatterie forniti. Il led sul telecomando indica la carica della radio. Per le levette, dipende... di solito hai i 2 interruttori per invertire i servi (tipo se giri a sx, il modello va a dx), 2 trimmer per il centraggio del punto 0 (gas a 0 e modello che va dritto) e poi spesso mettono dei potenziometri per limitare la corsa dei servi. Su gas e freno vanno messi al max per avere il max delle prestazioni. Sullo sterzo devi limitare la corsa per non bruciarlo. Puoi abbassare l'escursione, sterzi tutto e pio aumenti l'escursione. Come vedi che non si muove piú perché sforza, abbassi un filo. Poi ripeti dall'altro lato Inviato dal mio P01MA utilizzando Tapatalk |
celerissimo a rispondere, complimenti dici che poca carica della batteria del comando e del modello potrebbe influire sulla poca resa di velocità e accelerazione? |
Il led del telecomando si riferisce al telecomando. Potrebbe essere che l'end point dell'acceleratore non sia al massimo, ma per poco meno di 100 euro, 1/10, io non mi sarei aspettato molto. |
La gomma la puoi scollare (prova a bollirla a volte basta) e reincollare |
Mentre sulle nimh il voltaggio cade velocemente e già dopo 5 minuti di utilizzo già la velocità cala moltissimo. Se vuoi prestazioni in più prendi una lipo |
La velocità del modello però è veramente scarsa. Ho guardato diversi video della stessa macchina rtr e li va almeno il triplo rispetto alla mia. Può essere dovuto alle batterie non del tutto cariche? Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23. |
