Vecchio 18 gennaio 17, 12:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rossohf
Data registr.: 17-01-2017
Residenza: Lodi
Consiglio batteria
Ciao a tutti ho una Delta in kit tt02 tamiya con batteria nimh 2200 vorrei sostituire con lipo quale mi consigliate? Il motore è il suo originale ma a breve vorrei sostituirlo con brushless
Rossohf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 17, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gunma
Data registr.: 20-05-2012
Residenza: castelbelforte
Originalmente inviato da Rossohf Visualizza messaggio
ciao, dovresti provare a vedere le ez-power, ci sono dei modelli, se esistono ancora, strutturalmente come le nimh e con attacco tamiya, quindi si adattanoal porta batteria senza problemi. Mi pare siano delle 4000Mah
Agama A215E-reds 2100Kv-procircuit-sanwa, Mugen Mbx7R eco-viper esc-reds 2100kw- sanwa
Yokomo BD7-speedpassion 5.5-GRP-sanwa-zippy
gunma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 17, 15:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rossohf
Residenza: Lodi
grazie ci do subito un occhio!
Vecchio 18 gennaio 17, 19:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Si, ti serve il genere "LiPo Stick"
Buona norma, sempre e per qualsiasi modello, è quella di misurare il vano batteria e verificare sulle specifiche della LiPo che si è adocchiata che le misure consentano il suo montaggio.
Ok?
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 17, 22:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Rossohf
Residenza: Lodi
Ho trovato una rc system 2700mAh 7.4 volt,con spinotto tamiya può andare bene?
Vecchio 18 gennaio 17, 22:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
può andare bene?
lo puoi sapere solo te, o altri con identico telaio ma non si sono ancora presentati misura la tua batteria attuale, il tuo vano batteria, ottieni dimensioni sulla batteria in esame, fatti 2 conti
in linea di massima, 2700 per 1/10 è pochino..
ho problemi simili ai tuoi con la mia Tamiya DF-03, vano batteria di dimensioni "stick pack nimh" che sono più corte delle "stick pack" lipo, e farcele stare è un mezzo delirio..
ho comprato 2 di queste https://nvisionweb.net/shop/sport-li...74v-2s-tamiya/ perchè se non sbaglio dichiaravano misure millimetricamente inferiori alle altre (tutto da verificare dal vero perchè le dimensioni "stick pack" dovrebbero essere standard) ma è una convivenza assai faticosa, e sto valutando di comprare queste https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...lipo-pack.html cambiando il connettore (o adattatore)
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 17, 23:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rossohf
Residenza: Lodi
Ordinate!dovrebbe starci,poi ti farò sapere ciao!
Vecchio 20 gennaio 17, 10:30   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Scusa la domanda, ma se usavi le vecchiette nimh sono propenso a pensare che tu abbia un sistema a spazzole e sono propenso a pensare che il tuo regolatore potrebbe non saper gestire le lipo.
Sei sicuro che il tuo regolatore sia in grado?
Inoltre il tuo caricabatterie è in grado di caricare le lipo?
Dai commenti scritto non si capisce se queste info le hai già considerate oppure ne sei allo scuro.
Inoltre visto che c'eri non ti conveniva puntare su lipo sa 5000mah? Almeno giravi molto ma molto di più.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 17, 12:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Rossohf
Residenza: Lodi
Regolatore e carica vanno bene,quella è l unica che ho visto che dovrebbe starci nel vano batteria,starò a vedere quando arriva speriamo bene!
Consiglio Batteria MarioAstral Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 19 novembre 15 02:23
consiglio batteria cernia Elimodellismo Motore Elettrico 12 30 dicembre 11 23:15
consiglio batteria superbird1987 Batterie e Caricabatterie 0 28 settembre 11 23:25
Durata batteria e consiglio batteria 7.2 su: buggy 1:16 4wd RTR -> HSP Claudino Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 23 settembre 10 21:43
Consiglio batteria gapi68 Batterie e Caricabatterie 1 04 febbraio 10 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
