02 novembre 16, 16:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
| Guida a parametrizzare esc trakstar gen2
ciao a tutti, visto che è molto diffuso penso possa far piacere a tutti questa piccola guida che avevo fatto per capire cosa modificare nella programmazione dell'esc trackstar gen 2. ciaooo Running Mode: permette di impostare la modalità di funzionamento del motore: Marcia avanti + freno, marcia avanti + freno + retromarcia, marcia avanti + retromarcia. Motor Direction : Il senso di rotazione del motore Reverse speed: la percentuale della velocità massima da assegnare alla retromarcia Voltage Cut Off: cut off per le batterie. In automatico assegna lui 3,2v a cella, o manuale ma non come v/cella, ma come V totali Esc overheat protection: protezione per l'ESC per le temperature troppo elevate Motor overheat protecion: protezione di temperatura per il motore (deve avere i sensori collegati) Punch rate switch point: regola il punto in cui cambia l'erogazione. Qui puoi stabilire a che punto del gas avere una variazione di punch. La corsa del grilletto è suddivisa da 1 a 99% in passi da 1%. Una volta stabilito il punto in percentuale a cui si vuole avere la variazione si passa ai punti successivi. 1st/2nd stage punch rate: permette di impostare 2 punti sulla curva di erogazione. Qui stabilisci quanto punch avere prima del punto di variazione (Punch Rate Switch Point). Puoi stabilire un valore da 1 a 30 in step di 1. 1 più basso, 30 più alto. Praticamente se al punch rate switch point si mette 50%, al 1st stage punch rate setti 10 e al 2nd stage punch rate setti 25, vuol dire che fino a metà gas stai usando un valore di punch pari a 10 (su 30), dopo il 50% della corsa del gas c'è la variazione e userai un valore di punch pari a 25 (su 30). Th input curve: permette di regolare la curva del gas in maniera lineare (ad esempio grilletto al 30% => motore al 30%,grilletto al 60% => motore al 60%) Drag brake: permette di regolare il freno al rilascio, quello che sulle automobili è il freno motore Brake strenght: permette di impostare la forza frenante massima Initial brake: imposta la forza frenante che si ha appena si inizia a frenare Brake rate switch point , 1st/2st stage brake rate : vale lo stesso discorso sopra descritto Brake input curve: imposta la curva lineare o non della frenata Turbo timing: Serve per stabilire il valore massimo di Turbo Timing da applicare, cioè indica i gradi di anticipo del turbo Turbo Full th delay: Indica il ritardo con cui entra il turbo, dal momento che il grilletto risulta premuto a fondo, o istantaneo o con qualche millisecondo di ritardo Turbo engage slope: Questo stabilisce la cattiveria" o "dolcezza" che vuoi che venga attivato il turbo timing. In pratica dice quanti gradi di anticipo devono essere forniti al motore ogni 0.1 sec fino ad arrivare al valore di anticipo impostato in turbo timing, regolando la velocità di erogazione del massimo anticipo.
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Turnigy Trakstar waterproof COMBO 1/8 | doberman1 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 33 | 26 ottobre 14 22:59 |
Turnigy Trakstar 1/10 | mattia9512 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 16 gennaio 14 14:01 |
set up tekin rx8 gen2 su losi 8 3.0 | Tyran731 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 02 dicembre 13 11:10 |
set up rx8 gen2 su losi 8 3.0 | Tyran731 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 28 novembre 13 16:22 |
collegare esc a motore: non ho trovato la guida!! | matrixFLYER | Aeromodellismo Principianti | 5 | 05 giugno 12 22:41 |
