| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-08-2014 Residenza: fosso'
| Quale esc?
Ciao raga Sono ancora inesperto sull ' elettrico per cui vi chiedo aiuto. Ora posseggo un traggy 1 / 10 con esc leopard da 60a. Ho acquistato senza fare nessun calcolo un motore di 5200kv 900 w max 95a. Ho una lipo 5000ma 2s Che ne dite si può fare? E per la prossima volta come si fa a scegliere il motore e il regolatore? Grazie mille 😉 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Potrebbe anche andare, ma rischi di friggere il regolatore che è sottodimensionato al reale assorbimento del motore. Ogni regolatore ha le sue specifiche che vengono indicate dalla casa produttrice; gli Ampere sono la prima, ma anche la corrente massima e il numero di avvolgimenti massimi (nei motori si va al contrario, meno avvolgimenti ha più giri fa e più ampere consuma) che supporta. Un 60A, di norma, nel off-road supporta motori da minimo 8.5T in su (quindi 9.5, 10.5, ecc...), ma comunque che abbiano una potenza e un consumo consono al regolatore. Un 5200 kv come minimo è un 7.5T se non un 6.5T (dipende dalle case produttrici), quindi già fuori parametri rispetto a quello che supporta il regolatore. Se poi metti che arriva a 96A di assorbimento quando il regolatore ne da 60A, hai presto fatto. Se vuoi essere sicuro di poter usare quel motore, devi passare ad un regolatore da almeno 120A. Poi, per le LiPo, anche qui, 5000 mAh 2S non basta, bisogna sapere il coefficente (C) di scarica, che è sempre scritto nell'etichetta. Una batteria 5000 mAh 20C fornisce al massimo 100A continui, mentre una 5000 mAh 50C ne fornisce 250A. Considerando che il motore ha assorbimenti così alti, ti servono batterie si da 5000 mAh, ma almeno da 50/60C, altrimenti dopo i primi 2 minuti la macchina comincia a perdere almeno il 30% di prestazioni a crescere fino al massimo 6/7 minuti totali (con il rischio di surriscaldare la batteria e quindi danneggiarla). Se non si sanno le cose, è sempre meglio chiedere PRIMA di spendere soldi.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
come esc ti consiglierei questo : Hobbyking® X-Car 120A Brushless Car ESC (sensored/sensorless) ciao
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| esc buggy 1/8 quale? | ste73 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 29 settembre 14 21:08 |
| Quale ESC abbinare???? | michael_Zz | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 02 agosto 12 00:30 |
| ESC programmer, quale? | col.and | Elimodellismo in Generale | 1 | 27 novembre 09 17:57 |
| quale micro esc? | Maylord | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 26 maggio 09 22:51 |
