29 marzo 14, 11:32 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012 Residenza: castelsilano
| riapro il post
buon giorno a tutti,ieri pomeriggio e arrivato il terrier brushless prima cosa sostituzione del regolatore con uno da 120A.Dopo prova veloce di 5 minuti ,con batteria 3 s . il mezzo e lentissimo con questa batteria. Ritorno a casa e smonto la cassa del differenziale anteriore e apro il differenziale ,noto subito che non c'è olio quasi secchi,non essendo in possesso di olio al silicone metto grasso siliconico che uso per cuscinetti ad alte velocità(3500 giri minuto).poi apro il differenziale centrale stessa cosa.oggi apro il posteriore e vediamo il da fare. chiedo consigli per il grasso nei differenziali dato che uso la macchina solo in piazzali e ogni tanto in un campo sportivo dismesso. Grazie anticipatamente per i vostri consigli....saluti serpico
01 aprile 14, 13:44 | #23 (permalink) Top |
User |
nei differenziali meglio metterci l'olio siliconico.. per la velocita beh, un motore da 2250kv necessita lipo 4s per tirare fuori i cavalli
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
02 aprile 14, 20:10 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2010
Comunque, a parte la scarsa potenza a 3s (normalissima su un mezzo del genere con un motore da 2250kv) come ti sembra il mezzo ? Plastiche ? Assemblaggio ? ... Ho un po di soldi da parte e ce lo vedrei benino monsterizzato. Alla fine il telaio è simile a quella del vecchio Kryptonite che a sua volta era simile a quello dell'Hogzilla nitro ... | |
02 aprile 14, 21:52 | #27 (permalink) Top |
sera a tutti c'è da dire che i soldi che costa li vale tutti,lo pagato 256 compreso spedizione.per l'elettronica il regolatore e un 80 amp quindi va sostituito il servo e un 6 kg non è che sia il massimo ma e sempre meglio di quelli con ingranaggi in plastica. ho sostituito il regolatore con uno da 120 che avevo e quello di 80 lo messo sotto un himoto 1 10 monster il servo lo sostituisco appena posso ne ho uno da 15kg HD power.la radio non ha tante funzioni è quella economica,lo sostituita con una altrettanto economica ma che si può regolare franata accelerazione ecc .cosa strana che ho notato stamattina sono i differenziali dopo puliti riempiti con olio siliconico e chiusi andavano un po duri ma non per l'olio ma perchè le casse si chiudono un po troppo,invece l'asciando le viti un poco più lente girano normali, ma ho paura che si svitano quindi le ho serrate per bene.
02 aprile 14, 22:00 | #28 (permalink) Top |
scusami se non ho detto delle plastiche,ti posso dire a prima impressione non sembrano cattive,l'assemblaggio era stato fatto abbastanza bene.unica nota negativa è che i differenziali erano quasi asciutti e in quello posteriore c'era grasso.meno male che appena e arrivato ho fatto solo un giro di 5 minuti.
02 aprile 14, 22:06 | #29 (permalink) Top | |
Grazie comunque. Facci sapere come migliora la situazione a 4s ;) ... Ciao. Buona serata. | |
Info Per Passaggio A Motore Elettrico | Riccardok | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 24 giugno 13 17:24 |
passaggio da nitro a elettrico | davide147 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 05 gennaio 12 18:45 |
sonic 25 passaggio a elettrico | Rossogerry | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 23 giugno 11 19:49 |
Passaggio da elettrico a scoppio | Alpino | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 09 ottobre 07 00:23 |
Passaggio da elettrico a motore | Joso | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 aprile 06 11:57 |
