Vecchio 16 febbraio 14, 20:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
Problemi combo lrp
Salve ragazzi, sono duovo dell'automodellismo off elettrico sono uno scoppiettaro!
Ho un problema, ho una dex 208 con combo lrp, batterie 2s 4000mah 30C, la guido con futaba 4pk e relativa r (settata di scatola tutta neutra)x. Il mio problema e' che dopo avere settato il regolatore quando vado in pista la macchina va forte quando freno inchioda ma quando vado per ripartire non riparte subito come se fosse entrato il comando retro e dovesse ripartire. Non so piu' che fare, devo comprare il cavetto e regolarlo con il pc tramite usb?
Scusate l'ignoranza!!!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 21:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
ciao,
visto che hai futaba prova a impostare reverse REV al throttle del radiocomando
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 22:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
non vorrei l'esc fosse settato in fwd-reverse diretta, una delle tre impostazioni, le altre sono fwd-BRAKE-reverse e fwd-brake, di solito...
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 22:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da hellfire46 Visualizza messaggio
Beh, anche se fosse, non deve accelerare quando spinge sul freno, nel caso che ha detto pare che abbia il comando del radiocomando in posizione standard, dato che viene dallo scoppio e avendo l'acceleratore sul servo e non sul mitore, con i radiocomandi futaba (insegnato dal buon culatello) va impostato REV sull'acceleratore
Inviato dal mio HTC Incredible S utilizzando Tapatalk
Vecchio 16 febbraio 14, 22:08   #5 (permalink)  Top
Ovvero come dovrei fare per risolvere? Mi consigliate di comprare il cavetto per settarla dal pc?
Vecchio 16 febbraio 14, 23:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: pisa
prima prova ad impostare il radiocomando su REV alla voce throttle
Vecchio 17 febbraio 14, 01:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
Mi sa che devi invertire l'acceleratore( come ti hanno spiegato), in modo che quando acceleri il radiocomando faccia andare avanti il modello. Da come spieghi tu sembra che il tuo "avanti" sia in realtà la retro.
Poi probabilmente il segnale della radio sarà corretto, ma l'auto andrà al contrario.. Quindi dovrai modificare il senso di rotazione del motore dal regolatore.
Praticamente, se ho capito bene, te hai l'acceleratore settato al rovescio, e anche il senso di rotazione del motore. Per cui l'auto va avanti col segnale della retro
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 14, 01:26   #8 (permalink)  Top
Dite che io imposto il rev e poi re impostare il regolatore (solito procedimento da reg acceso premo finche' lampeggia poi neutro e premo, acc tutto e premo retro e premo)? Spero di risolvere, perche' ogni volta che freno lei frenare frena ma poi si ferma e devo dare due volte motore perche' riparta!
Vecchio 17 febbraio 14, 01:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: pisa
per il momento imposta dal radiocomando il comando REV sul Throttle
poi se la macchina continua ad andare al contrario ma dubito, allora riprogrammi l'esc ma non credo che serva dopo il primo intervento
Vecchio 17 febbraio 14, 01:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Albo89 Visualizza messaggio
di default i radiocomandi futaba hanno questo problemuccio, me lo spiegò culatello prima che prendessi proprio un radiocomando futaba, il 4PL, mi disse di impostare, prima di fare tutto il comando REV sul throttle altrimenti la macchina sarebbe andata al contrario
siccome giacomo viene dallo scoppio, questo problema non se lo poneva perchè il comando del gas va su un servo e non sul motore!
Problemi con combo hobbywing blu 2250kv sensore Esc 150A Umbi72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 23 novembre 13 00:04
Problemi con combo hobbywing blu Umbi72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 21 novembre 13 14:58
Combo LRP brushless + Hobbywing 150A immarcescibile Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 26 novembre 10 15:46
Problemi LRP s8bxe Vroom81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 03 marzo 10 21:16
Per gli amanti dell' LRP un nuovo motore LRP ZR.30 XTEC T6 Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 01 novembre 08 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
