Vecchio 18 maggio 13, 20:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2012
Residenza: MANTOVA
esc con 14,4volt possibile?
Ho un esc che supporta massimo le 12volt dal manuale, ma se io gli do 14,4 volt come quella delle macchine, mando tutto a pu*****, ci faccio la brace sopra o regge a malapena?
Ecco il mio giocattolo(Nuovo) ;D
My Monster
E Rieccolo dopo tragico incidente e modifiche:
Ceres99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 20:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
massimo 12V = massimo 12V. se (e dico se) supporta le lipo ci puoi mettere una lipo 3s.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 11:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
ok, come faccio a capire se supporta le lipo?
My Monster
Vecchio 19 maggio 13, 11:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2012
Residenza: Porlezza
ciao se il tuo esc regge fino a 12 volt puoi stare sicuro che la lipo 2s e 3s la regge sicuro.
La lipo 2s è 7,4 volt voltaggio nominale da carica 8,4 la 3s 11,1 voltaggio nominale da carica 12,6 volt.
La 3s sfora di poco ma credo che il regolatore regga.
Cmq occhio anche al voltaggio supportato dal motore e alle temperature che si verranno a creare con l'utilizzo di lipo più spinte.
Con la 2s dormi sogni tranquillo senza pensare a niente
Ps fai attenzione al cut off
My garage : hpi savageflux, savagexs ss
traxxas boss302vxl, gmade
tundra,avante,tt01h3racing,mugen
Ros85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 11:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Gervaso
Data registr.: 09-11-2012
Residenza: varallo sesia
l'unica cosa che serve sapere è se ha il lipo cut off...cioè se "taglia" quando la lipo scende sotto i 3 volt per cella...lo vedi nel manuale...se non lo avesse puoi mettere un lipo saver esterno...
Always work in progress...
Gervaso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 13, 15:21   #6 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Oggi perchè mi girava ho dato 14,4volt all'esc e al motore, si accende tutto normalmente e lo sterzo va regolare, non ho provato ad accelerare per paura che mi saltasse, magari se mi gira lo faccio
My Monster
Vecchio 20 maggio 13, 17:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: MANTOVA
Ho provato ad usarla, e funziona perfettamente, l'unica cosa è che dopo un po si scalda l'esc e va in protezione, e ce da aspettare che si raffreddi, in questo caso proverò ad utilizzare una batteria per portatile da 11,8volt da 4,4ah
My Monster
è possibile collegare un ESC e un servo allo stesso canale tramite una prolunga y? ditra96 Aeromodellismo Principianti 21 09 dicembre 12 10:33
lipo 7,4Volt per alimentare RX lellere Circuiti Elettronici 1 29 aprile 10 18:56
autocostruirsi caricabatterie di potenza per pacchi nimh a 7,2 e 8,4volt 5 ampere esapode Circuiti Elettronici 3 16 agosto 08 12:05
Tempi di carica nimh 8,4Volt-600mA BINA75 Batterie e Caricabatterie 6 15 agosto 08 23:35
é possibile fare l'autorotazione con il t-rex o con il minititan? marcofavar Elimodellismo in Generale 103 20 dicembre 07 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:40.
