Vecchio 22 ottobre 12, 16:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2012
Residenza: Catania
Cambio Pignone= cambio corona?
Ciao a tutti,
la funzione "cerca" non ha risolto i miei dubbi!
Sono saltati un paio di denti al pignone e lo devo cambiare. E' un 21 denti montato su un truggy 1:10 brushless. Il motore non scalda molto, ma vorrei montare un pignone con 1 o 2 denti in meno, giusto per riuscire proprio ad impennare! Posso cambiarlo o cambiando il numero di denti al pignone devo cambiare anche quello della corona? Inoltre ci sono motivi particolari per non cambiare pignone e mantenere lo stesso tipo??
Gadrum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 16:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zoltan
Data registr.: 06-09-2012
non credo che potrebbero venire fuori problemi.
controlla solo che il pignone faccia sempre il contatto necessario con la corona se non hai intenzione di cambiarla.
P.S. hai il motore che si può allontanare e avvicinare alla corona?
zoltan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 17:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da zoltan Visualizza messaggio
No, il motore è bello fisso!
ok, compro un pignone da 20 in negozio (che mi costerà un botto, sicuramente! -.-") . se va bene e mi soddisfa poi ne prendo qualcuno su ebay!
Vecchio 22 ottobre 12, 17:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Cosa intendi per fisso ? non ci sono delle viti che allentandole ti consentono di spostare il motore ? come fai a smontare il pignone ?
controlla bene poi devi sapere che modulo è il pignone , sicuramente è un modulo 04 tipo tamiya ma sarebbe meglio che tu controllassi , oppure metti una foto dove si vede bene il tutto e poi te lo diciamo noi
Vecchio 22 ottobre 12, 17:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
aspetta.. se il motore e' fisso, cioe' non puoi regolare la distanza del pignone dalla corona, sei obbligato a riprendere un 21.. pero' mi fa strano, posta un po' qualche foto del motor mount? cosi sappiamo dirti se puoi cambiare o no dimensione
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 17:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Avete assoluatamente ragione! Sì, si può avvicinare/allontanare!
Qualche minuto e posto le foto. Sì, in effetti il negoziante mi ha chiesto il modulo e me ne sono dovuto tornare con la coda tra le gambe -.-"
A quel punto mi ha chiesto di portargli la corona, ma se riuscite dalla sola foto a capirlo voi ancora meglio! Esattamente di che dettaglio?
Vecchio 22 ottobre 12, 17:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di zoltan
metti magari un paio si angolazioni di motore e pignone.
Vecchio 22 ottobre 12, 18:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Catania
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Vecchio 22 ottobre 12, 18:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
era sicuramente un problema di accopiamento, anche se devo dire che si nota un certa eccentricita nel consumo.. mah pignone con foro storto ho albero strosto del motore brushless?????? speriamo pignone cmq fai girare il motore senza pignone e guarda se resta in asse o se ruota eccentrico (se fai girare si vede subito se e perfettamente dritto)
per quanto rigurda il modulo e sicuramente un mod.1 dalle dimensioni che si possono dedurre dalle foto, ma per essere assolutamente certi quando non si sa cosa comprare, bisogna prendere la corona o il modello se non si vuole smontare se no torni a casa felice e riparti incxxato un altra volta verso il negozio
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 18:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Catania
L'albero motore è dritto (sembra fermo se gira senza pignone!). Il modello l'ho preso usato, quindi temo che sia stato preso e montato un pignone qualunque, da cui la velocissima usura...
Se ho ben capito consigliate comunque di portare il modello in negozio? Perchè comunque mi ha detto che non ne aveva in pronta consegna. Se avete un certo margine di sicurezza li potrei prendere direttamente su internet ed evitare spese ed attese inutili...
cambio il pignone? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 luglio 10 00:56
cambio corona corrado.89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 14 dicembre 08 17:32
Cambio Corona mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 luglio 08 10:19
Cambio corona differenziale TB-02 kaballinus Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 05 giugno 08 22:02
cambio motore necessita cambio pignone carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 marzo 08 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
