07 settembre 12, 22:53 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: alessandria
| team c2wd Citazione:
18 settembre 12, 22:22 | #64 (permalink) Top |
| team c2wd
Sabato ho provato la macchina nell'indoor di fioroni.Con il diff. a satelliti va molto meglio,nonostante la pista non sia in splendida forma.Prossimo step big bore e torrette ammo in carbonio.
18 settembre 12, 22:31 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
essendo che girerai spesso nella pista di Fioroni da quello che ho capito, e di inverno, oltre alle mucche e ai cani nelle stalle di fianco alla pista ci sono pure i pinguini con gli orsi polari... a causa delle temperature molto basse, è meglio se usi torrette di materiale plastico che flette e non si spezza... il carbonio per quanto possa essere robusto lo vedo piu fragile in certe situazioni, e soggetto a rottura... questo dicorso lo abbiamo sempre fatto con la B4, d'estate: plastiche in graffite piu rigide.. d'inverno: plastiche normali piu flessibili... | |
19 settembre 12, 07:54 | #66 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 settembre 12, 13:58 | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2010 Residenza: Chieri
Secondo me il discorso è un altro, messo da parte il problema della durabilità, le torri in plastica flettono di più e sono più morbide, le torri in carbonio io le metterei solo su moquette in caso servissero per irrigidire il modello
19 settembre 12, 14:54 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
i modelli che nascono con torri in carbonio probabilmente anno anche i punti di rottura spostati altrove su pezzi più economici . Nella pista fioroni spesso si è a zero gradi e anche le plastiche diventano di cristallo ma se si rompono il costo è differente .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
19 settembre 12, 20:54 | #69 (permalink) Top | |
19 settembre 12, 22:50 | #70 (permalink) Top | |||
io prenderei in cassetta sia quelle in carbonio, che quelle in plastica, ma per il discorso che ha detto Obe , riguardo la diversa rigidità che offrono ... | |||
buggy 2wd | Maverik 77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 20 | 27 aprile 12 07:02 |
Campionato Team Mcrae Vinovo 1/10 2WD 4WD truck | kola72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 54 | 12 settembre 11 07:57 |
Buggy 1/10 2wd | Ivanone | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 14 aprile 11 10:37 |
telaio buggy 2wd 1/10 | Ivanone | Compro | 0 | 11 aprile 11 16:40 |
Info Buggy 2wd | kuter | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 15 | 27 aprile 10 00:25 |
