Vecchio 30 settembre 11, 18:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Data registr.: 01-09-2011
Residenza: limbiate
ecco una piccola parte di accorgimenti per rendere migliore questa LRP !!!!!
Pareri e consigli sono ben accetti, anzi....data la mia esperienza ne avrei proprio bisogno!
parafanghi realizzati da un foglio di alluminio spesso 0.5mm
e porta lipo rivestito di spugna
asse centrale in alluminio rivisto e alleggerito 35g, in sostituzione all'originale di 27g in plastica, per evitare le torsioni del telaio(attendo pezzo definitivo realizzato ad elettroerosione a filo assieme ad altri pezzi del telaio)
operazione "make this a better LRP"-dscn3569.jpg   operazione "make this a better LRP"-dscn3570.jpg   operazione "make this a better LRP"-dscn3572.jpg   operazione "make this a better LRP"-dscn3575.jpg   operazione "make this a better LRP"-dscn3578.jpg
LRP s10 BLAST BX: brushless 6000KV 5.5T EZrun, esc 60A EZrun. lipo 5000mah 30C, radio 1HOBBY digital proportional R/C system!
Ultima modifica di jari81 : 30 settembre 11 alle ore 19:54
rello90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 19:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Che tipo di alluminio hai usato ? perchè se rimane piegato nn va bene , deve fare la molla come le leghe tipo ergal o avional .
Proprio per quasto si usa o la fibra di carbonio o la meno nobile vetronite ( che se verniciata oltre a rendere il solito servizio è anche bella da vedere ) .
Per le paratie va bene anche il lexan abbastanza spesso e rinforzato nei punti deboli ( viti o perni ) con rondelline dello stesso materiale incollate con la ciano .
Complimenti per la macchina , molto bella e molto bravo per essere intervenuto dove sembra che ce ne sia bisogno .
Vecchio 30 settembre 11, 19:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
grazie per il molto bravo...mi piace cimentarmi nel fai da te e mi fa piacere che i risultati piacciano non solo a me
cmq l'alluminio che ho utilizzato fa come dici tu quell'effetto molla, ho provato a sforzarlo e torna nella stassa posizione
Ora devo realizzare le torrette (ant/post) degli ammortizzatori e pensavo anche il telaio...anche se ho paura di prendere troppo peso!
Vecchio 30 settembre 11, 19:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Se hai a disposizione un'elettrorosione a filo ti consiglio di procurarti una bella piastra in carbonio , la dovrebbe tagliare come il burro , le torrette falle con quello e vedrai che il peso calerà , tieni presente anche che da qualche parte il modello deve cedere in caso d'urto e a volte è meglio che si rompa una cosa che costa poco
da ma nn ci sono piste per la 1/10 ed è un peccato perchè le macchine sono bellissime
Vecchio 30 settembre 11, 19:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
tutto chiaro...solo che non sò per quale motivo ma non mi fido tanto del carbonio...mi viene in mente che si rompe facilmente...magari mi sbaglio è!!!
Per il telaio dici di intervenire anche su quello o di lasciarlo in plastica?
il mio intento è di renderla bella solida per girare in pista
Dalle mie parti ci sono molte piste on-road, mentre per off-road ne conosco una a circa 15 minuti mentre le altre sonoi tutte lontane !!!
Vecchio 30 settembre 11, 21:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
il fai da te è sempre bello, ma quella piastra non si può vedere colorala almeno di nero
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 21:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Per il carbonio vai sul sicuro , macchine come la Mugen/XRay in scala 1/8 hanno le torrette degli ammortizzatori di quel materiale e per romperle........
Il vantaggio è nella leggerezza ed elasticità del materiale , poi si lavora abbastanza bene , nn so se la tua macchina nasce per essere morbida di telaio : questultimo è ormai parte integrante dell'assetto ed addirittura le OnRoad lo hanno a rigidità registrabile
Il bello è proprio fare delle prove e trovare la soluzione personale preferita.
NON verniciare quel pezzo d'alluminio : se poi si sverniciasse sarebbe inguardabile , se si dovesse graffiare c'è l'ottimo " Yosso" in ferramenta che lo rilucida a specchio ( io ci lucido le marmitte )
Vecchio 01 ottobre 11, 11:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
Originalmente inviato da i2701 Visualizza messaggio
hahaha ammiro almeno la tua onestà
Cmq dipende dai punti di vista...io non la trovo per niente male e cmq se la verniciassi prenderei altro peso
D'altronde realizzata a mano senza un macchinario che ti permette di fare tracciati e ritagli precisi è il massimo che ho potuto fare...ora mi metto sotto con l'elettroerosione a filo e li si che ci si diverte
Vecchio 01 ottobre 11, 11:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
Non credo sia stata fatta morbida apposta...cmq con la staffa è già tutta un'altra cosa, lavorano meglio le sospensioni e mi sembra più reattiva
Ora vedrò di recuperare dei fogli di carbonio, in teoria dovrebbe andare bene un 2 mm di spessore...spero
Vecchio 26 ottobre 11, 15:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rello90
Residenza: limbiate
ecco altre foto
operazione "make this a better LRP"-dscn3914.jpg   operazione "make this a better LRP"-dscn3915.jpg   operazione "make this a better LRP"-dscn3916.jpg
motore LRP 6x3 brushed "D3"...? Blobscorcher Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 13 marzo 10 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
