Vecchio 25 gennaio 12, 15:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2011
Losi Truck Ifmar
Per la RC10T4.1 mi hanno consigliato ho le TRUCK IFMAR PIN o le TRUCK IFMAR STUD.
Fatta esclusione per il diametro (2.2"), volevo sapere se qualcuno conosce le dimensioni della larghezza di questi due modelli.
Grazie.
sorgiulio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 18:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
......intanto dipende molto dal terreno, comunque io sui cerchi asso ti consiglio di mettere proline le losi sono di una gomma più spessa perché i cerchi losi anno il canale dove si inserisce la gomma più largo quindi una volta individuato il terreno su cui le userai se le trovi prendi l'equivalente della proline che monta meglio sui cerchi asso .
.............se poi propio vuoi le losi rifili bene gli spigoli interni dei bordi interni quando ci passi la carta o il dremel per levare il lucido(altrimenti si incollano male ) calchi un pò di piu e assottigli un po i bordi .
...............la larghezza è uguale alle originali e a la maggior parte delle gomme da 2.2 da truck fatta eccezione per gomme all terrain o gomme da asfalto tanto più che son gomme omologate da gara .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 19:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
le ifmar pin vanno molto bene in pista su una superficie di terra morbida e polverosa...
comunque ci siamo trovati bene anche con le step pin, LOSA7636R Rear Truck 2.2 Step Pin Tire w Inserts Red 2 by Losi & Associated Parts House
sono gomme che hanno i pin un po piu pronunciati e vanno benissimo su piste con terra morbida mista erba...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 19:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bauzer
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sorgiulio Visualizza messaggio
Grazie.
secondo me dovresti prendere le ifmar stud (o l'equivalente della proline ammesso che ci sia) io le ho tutte e 2 e le stud per me sono meglio per un uso a 360° le pin hanno dei pinerini minuscoli (premetto: le ho montate e mai usate perche aspettavo di trovare il terreno giusto!) mi da l'idea che tempo 2/3 lipo e le rasi a zero!!le stud non vanno male sia su terreni sintetici che su terra morbida o dura.
per il discorso cerchi ha ragione Duzzo: dovrai incollarle con perizia perche le gomme losi sono leggermente piu larghe di diametro interno (io ad esempio le ho montate su cerchi hpi) e rischi che a fine lavoro ti ritrovi ad avere le gomme incollate un po storte!le proline indubbiamente calzano meglio
Bauzer non è collegato   Rispondi citando
Desert truck Losi 1/10 giacomo.costigliolo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 08 ottobre 11 23:20
Losi Desert Truck 9sedici Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 12 marzo 10 05:53
Losi Desert Truck 1:10 afratton Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 18 26 maggio 09 12:04
losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC Doctor79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 agosto 08 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:39.
