25 gennaio 12, 15:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Roma
| Losi Truck Ifmar
Per la RC10T4.1 mi hanno consigliato ho le TRUCK IFMAR PIN o le TRUCK IFMAR STUD. Fatta esclusione per il diametro (2.2"), volevo sapere se qualcuno conosce le dimensioni della larghezza di questi due modelli. Grazie. |
25 gennaio 12, 18:22 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
......intanto dipende molto dal terreno, comunque io sui cerchi asso ti consiglio di mettere proline le losi sono di una gomma più spessa perché i cerchi losi anno il canale dove si inserisce la gomma più largo quindi una volta individuato il terreno su cui le userai se le trovi prendi l'equivalente della proline che monta meglio sui cerchi asso . .............se poi propio vuoi le losi rifili bene gli spigoli interni dei bordi interni quando ci passi la carta o il dremel per levare il lucido(altrimenti si incollano male ) calchi un pò di piu e assottigli un po i bordi . ...............la larghezza è uguale alle originali e a la maggior parte delle gomme da 2.2 da truck fatta eccezione per gomme all terrain o gomme da asfalto tanto più che son gomme omologate da gara .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
25 gennaio 12, 19:30 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
le ifmar pin vanno molto bene in pista su una superficie di terra morbida e polverosa... comunque ci siamo trovati bene anche con le step pin, LOSA7636R Rear Truck 2.2 Step Pin Tire w Inserts Red 2 by Losi & Associated Parts House sono gomme che hanno i pin un po piu pronunciati e vanno benissimo su piste con terra morbida mista erba... |
25 gennaio 12, 19:39 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2009 Residenza: Genova
per il discorso cerchi ha ragione Duzzo: dovrai incollarle con perizia perche le gomme losi sono leggermente piu larghe di diametro interno (io ad esempio le ho montate su cerchi hpi) e rischi che a fine lavoro ti ritrovi ad avere le gomme incollate un po storte!le proline indubbiamente calzano meglio | |
Desert truck Losi 1/10 | giacomo.costigliolo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 08 ottobre 11 23:20 |
Losi Desert Truck | 9sedici | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 12 marzo 10 05:53 |
Losi Desert Truck 1:10 | afratton | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 18 | 26 maggio 09 12:04 |
losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC | Doctor79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 27 agosto 08 14:45 |
