Vecchio 12 gennaio 12, 14:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carusaccio
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Viterbo
Thumbs up ELIMINARE giochi su HIMOTO + consigli
ciao ragazzi !!!
come qualcuno saprà ( visto i mille consigli che ho chiesto ahah ) possiedo una HIMOTO BUGGY 1:10...
In una discussione precedente, ho chiesto come poter eliminare tutti i giochini presenti su questo modello ( tipo i giochi sulle ruote...sul servo etc etc ).
siamo arrivati alla conclusione che alcuni si potessero eliminare... mentre altri ( tipo quelli che affliggono lo sterzo del servo ) fossero impossibili da eliminare...
mi ero quasi rassegnato all' idea... poi però la cosa non mi andava giù... allora mi sono impuntato finchè non sono arrivato ad una soluzione definitiva per TUTTI i giochini vari.
ho deciso allora di pubblicare le mie soluzioni... non si sa mai potessero tornare utili a qualcuno ( e soprattutto almeno potete darmi un parere sul mio lavoro ).
iniziamo:
il mezzo soffre principalmente di 3 tipi di giochi....
- RUOTE
- BRACCETTI DEL SERVO
- BRACCETTI TRASMISSIONE
iniziamo dalle ruote.... posto l' immagine cosi da capirsi meglio ;)
[IMG][/IMG]
come potete vedere dall' immagine, i giochi sono quelli numerati in rosso e in verde è indicata la soluzione...
- il primo gioco da risolvere è il numero 1... praticamente il bicchierino oscilla in su e giù a causa di uno spessore tra la vite e il bicchierino... questo è facilmente risolvibile inserendo una rondella ( quella indicata in verde col numero 1 ) che faccia da spessore così da evitare il movimento.
purtroppo io non sono riuscito a trovare una rondella che calzava alla perfezione, quindi ho dovuto inserirne una leggermente più grande che poi ho limato fino ad adattarla alla perfezione ( ma sono sicuro che ne esistano già di grandezza giusta ;)
- il secondo gioco invece riguarda lo spostamento verso destra e sinistra della C ( indicato col numero 2 in rosso )... anche questo è facilmente risolvibile inserendo una rondella che faccia spessore cosi da bloccare gioco ( purtroppo nell' immagine la rondella si vede poco... ma vi assicuro che c'è e funziona alla grande ).
ora passiamo al gioco del servo ( quello che sembrava impossibile da eliminare definitivamente ).
[IMG][/IMG]
i tiranti dello sterzo purtroppo soffrono di un fastidiosissimo gioco ( nel mio caso di ben 2 mm ) poichè la vite che li fissa " sciacqua " all' interno del fissaggio...
inizialmente ho pensato che bastasse semplicemente stringere tale vite... infatti stringendola il gioco spariva... peccato però che in questo modo non si fa altro che bloccare del tutto lo sterzo ( infatti girando lo sterzo le ruote rimanevano bloccate ).
allora ecco cosa ho fatto alla punta della vite ho inserito 2 tubicini di termorestringente.... il primo piu piccolo ( a dimensione della vite ) e il secondo leggermente piu grande ( a dimensione della vite + primo spessore di termorestringente ).
il risultato è stato quello di ottenere uno spessore adatto ad entrare nella fessura del fissaggio e così facendo si puo stringere la vite normalmente ( in modo che non blocchi lo sterzo ) ed eliminare lo " sciacquo "
ovviamente lo stesso procedimento va fatto nella vite che si trova dalla parte del servo ;)
per concludere poi ho inserito delle spugnette in tutti i bicchierini delle trasmissioni
[IMG][/IMG]
cosi da stabilizzare anche quest' ultimi giochi rimasti...
con queste piccole accortezze vi assicuro che potrete scordarvi di tutti questi piccoli ( ma fastidiosi ) giochini presenti sul mezzo
NOTA: questa non deve essere considerata una guida... ma semplicemente ho voluto condividere con voi un mio piccolo traguardo personale... e poi chi lo sa... magari può tornare utile a qualcuno
ps ora però vi chiedo un pare e un consiglio che mi servirebbero hihi
in primis... cosa ne pensate di questa sorta di protezione che ho creato per coprire dei tagli che avevo sul telaio ( sotto la batteria ) ???
[IMG][/IMG]
l' ho fatta per evitare che entrassero miliardi di sassolini !!! che ne dite?
secondo....
in una discussione precedente, mi è stato consigliato di cercarmi delle roll bar perchè mi farebbero comodo su un mezzo del genere ( da come ho capito credo che servano per irrobustirlo )...
il problema è che non sono riuscito a trovare nulla a riguardo... ne tanto meno sono riuscito a capire nello specifico cosa siano... a che servono... e come/dove vanno messe... ( sono un nubbio non dimenticatelo ).
avete qualche delucidazione da darmi?
vi ringrazio e mi scuso se mi sono dilungato un po!!!
DARIO
((( Mugen Mbx6 Eco ))) - Leopard 150A - Leopard 2220kv - Savox sc1258tg
carusaccio non è collegato   Rispondi citando
giochi ruota eurotrainer Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 04 maggio 11 23:30
Himoto nascada: giochi eccessivi sulle ruote Phantom81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 28 29 dicembre 10 14:56
Himoto Buggy Brushless...bruciata esc...consigli brushy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 10 settembre 09 14:06
giochi tt01 ariet80 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 02 marzo 09 18:39
giochi seri Lupin 3RD Simulatori 14 28 giugno 06 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:48.
