| | #2 (permalink) Top |
| User |
i cavetti magari te li costruisci x il bilanciatori qst Balancer Adapter 6S --> 2x 3S Splitter Lipo Kokam Graupner EH an XH NEU | eBay qst Ladekabel / Balancer-Adapter-Kabel 2x 2s auf 4s XH Neu | eBay
__________________ HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli.... Axial Ax10 ''Sissy'' |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-04-2009 Residenza: Roma - Ostia
non hai indicato la potenza del tuo carichino. Ma io l'ho cercata in rete ed è pari a 50 Watt. E questo valore è molto importante per capire la CAPACITA' che un carichino ha di caricare le lipo. esempio pratico. Per caricare una lipo da 5000 mha da due celle (quindi da 7,4 volts), il carichino dovrà erogare: Corrente pari a 5 ampere ad un voltaggio di 7,4 volts Pertanto, dato che la potenza elettrica (WATT) è ottenuta dalla moltiplicazione della Corrente (I) per la tensione (V), per caricare quella lipo il carichino deve poter erogare: I x V = W quindi 5 x 7,4 = 37 Watt Quindi il carichino che può erogare una potenza pari a 50 Watt, ce la farà tranquillamente. Ma se vogliamo caricare due lipo in serie con le capacità come quelle descritte sopra ci servirà un carichino da: 5 x 14,8 = 74 Watt. Quindi il tuo carichino non ce la può fare ed anche se imposti una corrente di carica a 5 ampere, caricherà le tue lipo massimo a 3,3 ampere, peraltro riscaldandosi molto. e i 3,3 ampere sono ottenuti dalla seguente formula inversa: I = W/I => I = 50/14.4 = 3,35 ampere. e, naturalmente, per caricare le due lipo in serie non ci vorrà più la solita oretta, ma un tempo quasi doppio. quindi valuta se l'operazione conviene. | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2010 Residenza: Vicenza
A bene |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
guarda mi sa che hai fatto confusione, disolito non si parta di 1A ma di 1C, 1C e il coefficente di carica piu indicato per non maltrattare le lipo. se hai delle 3000 mah e le carichi a 1A ci mette tipo tre ore ma se carichi a 1C senza bilanciare al infinito, puoi ritenerle cariche dopo un ora ![]() io carico a meno di 1C solo le batterie che comnciano a tenere a fatica la carica (turnigy dopo tot scariche) domada per monster + drfit: io che uso un simil imax b6 ''THUNDER CAHRGER T6'', che eroga gli stessi 50W non arrivo a riempire le mie 4s 4500mah al massimo 3,3A e non 4,5A? a me non risulta, ci vuole solo piu tempo. questo lo dico perche quando vado a girare con un socio che usa 4000mah 2s x 2 lui finisce il pacco patteire un paio di minuti prima di me che uso un mezzo mostruosamente piu pesante del buggy del mio soci (maxi truggy, un 1:8 un po creuscito difianco a un truggy della stessa scala e piu grosso di qualcosina)
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
| Bookmarks |
| Adattatori per cb Turnigy. | fai4602 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 21 maggio 10 15:13 |
| Adattatori trascinatori 12-17 mm. | brigge | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 13 aprile 10 01:33 |
| Adattatori per batterie Thunderpower | mitnick65 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 novembre 08 21:05 |
| Adattatori Eliche | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 5 | 28 febbraio 07 01:11 |
