Discussione: Adattatori per carica
Vecchio 12 ottobre 11, 21:06   #8 (permalink)  Top
monster+drift
L'avatar di monster+drift
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Roma - Ostia
Originalmente inviato da teo84 Visualizza messaggio
E un extreme x-605, carica, bilancia e discarica fino a 6 celle. poi c'è scritto Charge rate: 0,1-5A e discharge rate :1A
non hai indicato la potenza del tuo carichino. Ma io l'ho cercata in rete ed è pari a 50 Watt.
E questo valore è molto importante per capire la CAPACITA' che un carichino ha di caricare le lipo.
esempio pratico.
Per caricare una lipo da 5000 mha da due celle (quindi da 7,4 volts), il carichino dovrà erogare:
Corrente pari a 5 ampere ad un voltaggio di 7,4 volts
Pertanto, dato che la potenza elettrica (WATT) è ottenuta dalla moltiplicazione della Corrente (I) per la tensione (V), per caricare quella lipo il carichino deve poter erogare:
I x V = W
quindi
5 x 7,4 = 37 Watt
Quindi il carichino che può erogare una potenza pari a 50 Watt, ce la farà tranquillamente.
Ma se vogliamo caricare due lipo in serie con le capacità come quelle descritte sopra ci servirà un carichino da:
5 x 14,8 = 74 Watt.
Quindi il tuo carichino non ce la può fare ed anche se imposti una corrente di carica a 5 ampere, caricherà le tue lipo massimo a 3,3 ampere, peraltro riscaldandosi molto.
e i 3,3 ampere sono ottenuti dalla seguente formula inversa:
I = W/I => I = 50/14.4 = 3,35 ampere.
e, naturalmente, per caricare le due lipo in serie non ci vorrà più la solita oretta, ma un tempo quasi doppio.
quindi valuta se l'operazione conviene.
monster+drift non è collegato   Rispondi citando
