Vecchio 18 settembre 11, 23:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Scatola ricevente losi 8
È la seconda che faccio fuori in tre mesi. Sempre nello stesso punto, la colonnina anteriore. Succede solo a me? Consigli? Esiste qualche up dedicato?
ho già il salvaservo con minimo di precarico, non posso allentarlo più di così. Credo siano gli sforzi trasmessi dal servo, magari durante qualche brutto atterraggio sulle ruote anteriori.
scatenatevi con i consigli
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 00:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
Mah…onestamente sei il primo che sento lamentarsi x questo particolare…lo sforzo del servo credo non centri proprio nulla , io ho messo servi HV ultrapotenti e veloci senza mai rovinarla…sei proprio sicuro che regoli bene i fine corsa del servo ???
Lo dico perche' succede che se non regolati a dovere il servo va a storgere tutta la piastra e dai e dai sicuramente puo' rovinare proprio la parte dove spacchi te'…
Se quando sterzi del tutto noti che il blocco della ricevente si muove allora il motivo potrebbe essere proprio quello….senno' non mi viene in mente altro
t-tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 08:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
Si lo controllo il fine corsa. Comunque ci starò più attento, nel continuo cambio tra losi e revo regolo spesso il fine corsa e forse mi sono dimenticato qualche passaggio.
Grazie intanto. Ciao
Albert Einstein
Vecchio 19 settembre 11, 11:13   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2011
Residenza: Pachino
devi regolare i fine corsa del servo
smidol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 14:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Originalmente inviato da smidol Visualizza messaggio
Cavolo ma sei un genio !!!!!
Vecchio 19 settembre 11, 14:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Magari "tiri" un pochino troppo le viti , metticele più lunghe metriche
Quando nel Revo mi si sono "spanate" le viti del motore le ho cambiate e rifilettano che è una bellezza : metriche su mericane e viceversa
Vecchio 19 settembre 11, 15:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di t-tommj
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Con tutta onesta' una vite il massimo danno puo' fare in quel punto e' sfilettarsi e non di certo troncare una colonnina….
Non ho capito bene se smonta e rimonta il servo tra e-revo e buggy , ma molto probabilmente l' inghippo sta nella regolazione dei fine corsa , prova anche te'!!
se non e' regolato a dovere e adesso non ricordo se sterzando a sx o dx il movimento forzato dopo il limite meccanico dello sterzo sposta in toto tutta la scatolina della ricevente facendo perno proprio sulla colonnina dove rompe lui….una volta sistemato questo particolare si ritrova ad aver assicurato oltre la scatola ricevente il servo stesso che come tu ben saprai avra' vita breve se usato in continuo conflitto con i limiti plastici di quasiasi modello….io nel truggy ho fatto pure una modifica strana e cioe' ho messo al lato opposto la parte superiore del salvaservo onde evitare quel problema che la tiranteria del servo toccava il boomerang al limite della sua corsa , vabbe' questo e' un' altro discorso ma x conto mio la soluzione non e' da cercare altrove….vedremo , se lo sistema a dovere non dovrebbe piu' rompere quel pezzo
Vecchio 19 settembre 11, 17:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Scusa nn avevo capito che si rompe proprio il pezzo di plastica , pensavo che prima si sfilettasse e basta , il salvaservo girato nn è un problema , casomai il finecorsa ma dovrebbe essere proprio fuori regolazione .
Ma ti succede sulla Buggy o sul Truggy ? le ruotone del truggy è facile che mettano in crisi il salvaservo ma il Buggy l'ho visto cappottare per 20 metri senza che cedesse niente
NN sarà la plastica indurita ? ( con questo caldo anche no !)
Ma una vite più lunga ?
NUOVA losi 2,5 ? ho losi 3.0 ? NOOOO Losi 2.0 EU l'evoluzione DONNO Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 07 febbraio 10 13:22
losi aftershock , losi lst2 , Land Overlord monster Truck 1:8 4WD 4,6CC Doctor79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 agosto 08 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:51.
