Vecchio 02 settembre 11, 20:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
vorrei in oltre precisare una cosa:
probabilemente è preferibile una batteria di condensatori in parallalo di piccola capacità in quanto sarebbero molto più "reattivi" e precisi che un singolo condensatore più grande che come giustamente detto sotto soffrirebbe di tempi più elevati di carica\scarica.
altro vantaggio che ne deriverebbe è che in caso di rottura di un condensatore, gli altri continuerebbero a svolgere il lavoro (chiaramente occorre poi ripristinare il guasto...). con uno solo si perderebbe istantaneamente la stabilizzazione.
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 11, 21:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
Sono d'accordo che più conensatori in parallelo sono più precisi nel loro valore e che hanno meno impedenza nella carica e scarica, quindi più veloci nella risposta.
Mi sembra che di solito, se un condensatore si guasta, perfora il suo isolamento e va in corto circuito. Questo mi sembra il guasto più comune dei condensatori. Se è così, gli altri condensatori in parallelo servono a poco.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 11:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
certo, è vera questa tua affermazione.
il mio era un riferimento a condensatori elettrolitici che in caso di classica rottura e fuoriuscita del liquido si comportano come un circuito aperto.
Vecchio 09 settembre 11, 16:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Mica vero, se un condensatore va' in corto al massimo esplode,se lui esplode, gli altri continuano a funzionare, certo, se uno e' sfigato che gli si saldano le armature e non esplodono, sono le piste a fare da fusibili
Il sistemista e' come la catena del cesso, finche' funziona lo dai per scontato, quando non funziona sei nella me*da
aigorone non è collegato   Rispondi citando
condensatori fregata Circuiti Elettronici 10 09 settembre 24 12:16
Differenza tra Hacker serie A20 e serie A20 EVO mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 luglio 08 10:53
condensatori racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 03 dicembre 06 18:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
