Vecchio 27 luglio 11, 23:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Data registr.: 27-07-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 8
Problema distanza radiocomando.
Salve a tutti io tengo una 1:10 DB DBX VE VORTEX 2.4 GHZ della Kyosho.
Questa auto può allontanarsi dal radiocomando (sempre tenendo il segnale) per ben 300 Metri (almeno così è scritto tra le caratteristiche).
Invece mi sono accorto da poco che molla il segnale già ad almeno un 100 M di distanza. Credete sia perchè le batterie del radiocomando sono scariche o per qualche altro motivo???? Grazie in anticipo a chi mi aiuterà...
Mikado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 11, 23:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mikado Visualizza messaggio
i motivi possono essere molti, ostacoli tra te e la vettura, posizione dell'antennina a 2.4ghz.. altezza della trasmittente da terra, prova se riesci a salire ad una altezza di 2-3 metri piu in alto dell'auto e vedi se la situzione migliora... sinceramente non ho mai provato quant'e la portata di una 2.4ghz a terra... potrebbe anche essere che a trasmittente e' in modalita test (se ha questa funzionalita) che serve appunto ad evitare di dover far km per vedere se la radio funziona correttamente.. sui manuali cosa c'e scritto ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 luglio 11, 00:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Immagini: 8
Nel manuale non c'è scritto niente che ti avverti su qualche problema al radiocomando. Riguardo la tua supposizione sull'ostacolo, no non ci sono ostacoli la guido sempre in un terreno vasto e senza ostacoli per evitare che perda di vista la macchina (per avere anche una visuale più sicura e migliore).
Riguardo l'antenna la alzo al massimo. Ma non credo sia l'antenna il problema. Secondo me saranno le batterie del radiocomando. Il fatto è che la macchina da problemi anche quando le batterie sono cariche al massimo...
Vecchio 28 luglio 11, 00:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
cosa te ne fai della macchina a 300 mt di distanza? ... non la vedi neanche ahahaha
cmq più di allontani e più problemi di segnale avrai... puoi controllare che l'antenna sia ben distesa ...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 00:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Immagini: 8
L'antenna è apposto ma se il radiocomando sopporta 300 metri di distanza credo che i problemi dovrebbe darli quando si arriva a 200 oppure 250 metri ma mai a 100...
Vecchio 28 luglio 11, 09:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
chiariamo un punto, se il radiocomando 'e dato per 300 metri massimi allora i 100 metri a terra sono perfettamente corretti, le distanze dei trasmettitori si misurano in aria (cioe ad una certa altezza) dove la propagazione delle onde radio e' migliore.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 31 luglio 11, 18:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Immagini: 8
Problema risolto, grazie
Vecchio 31 luglio 11, 18:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh spiega...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 31 luglio 11, 19:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Immagini: 8
beh spiega...
E' come dice lei, mettendomi in qualche rilievo o su qualche posto che mi tiene molto in alto rispetto alla macchina il radiocomando prende alla perfezione...
Problema radiocomando hermada Radiocomandi 0 22 ottobre 10 13:14
Problema radiocomando Fabioandfurious Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 settembre 09 15:08
Problema Radiocomando discovery2005 Elimodellismo in Generale 36 01 febbraio 09 22:09
Poca distanza radiocomando valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 07 agosto 07 01:05
Problema Radiocomando DarkNet Elimodellismo Principianti 2 04 novembre 05 12:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
