Vecchio 21 marzo 10, 22:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2006
Problema Robbe mini rave
Ciao a tutti, è da circa 2 settimane che ho un amini rave nuova, usata pochissimo visto che dopo 5 minuti ho sfasciato un braccio delle sospensioni anteriori e ho dovuto aspettare 1 settimana per avere il pezzo nuovo. Va be', ora vengo al dunque, l'altro giorno ho lasciato la macchina accesa mezza scarica (errore mio, mi sono proprio scordato), il giorno dopo ho ricaricato le batterie sue di seria da 1100 nimh con il mio triton, tutto ok (le pile).
Ma ecco il problema di cui non trovo soluzione, prima accendendo la macchna si sentivano 3 bip e poi si partiva a correre (come se si sincronizzase qualche cosa), ora invece va solo lo sterzo, il gas e la retro morti. Nell'ESC si intravedono dei led accesi all'interno ma di più nin so, visto che non si trova un manuale manco a pagarlo.
Avete qualche Aiutino da darmi voi che siete più esperti???
Grazie Teo Cesena.
panzateo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 22:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da panzateo Visualizza messaggio
Grazie Teo Cesena.
direi che o si è sprogrammato o è andato ...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 10:39   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Ma come cacchio si fa a riprogrmmarlo, non trovo un manuale neanche a pagarlo. Mi riuscite ad aiutare???
Grazie Teo Cesena.
Vecchio 22 marzo 10, 12:54   #4 (permalink)  Top
visto che avevo un po' di tempo ho fatto 2 prove:
1- ho aperto l'ESC e dentro si accendono 2 led uno rosso fisso, e l'altro giallo che lampeggia ogni 2/3 sec.
2- ho provato ad alimentare l'auto con un'alim. esterno senza successo
3- ho dato corrente al motore che si muove
4- forse l'ESC è un ezrun e ho provato la riprogrammazione con il manuale senza successo.
Avete altre idee o info, o mi devo comprare un'ESC nuovo?
Grazie Teo Cesena.
Vecchio 22 marzo 10, 13:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Grazie Teo Cesena.
difficile a dirsi .. devi darci dettegli sull'esc...
Vecchio 22 marzo 10, 13:44   #6 (permalink)  Top
L'unico dettaglio ce ti posso dire sull'ESC è il nome che è scritto sopra:
MR-BL-ESC
Di più non c'è scritto.
Vecchio 22 marzo 10, 18:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frankcristal
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: sicilia
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a frankcristal
se e' il modello brushless...dovrebbe montare il kit ezrun da 25A (sull'esc c'e' scritto tekmodel)
se qst, si programma cn la sua card......ma credo il tuo modello nn sia il brushless...
HB VE8 kit Tenchok 2400kv 6 poli....
Axial Ax10 ''Sissy''
frankcristal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 18:57   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frankcristal Visualizza messaggio
La mia è la brushless, ma non c'è scritto tekmodel sopra, dopo un po' di ricerche ho scoperto che è della sinohobby, vi allego due link per farvi vedere il modello:
Sinohobby
e l'ESC che monta:
Sinohobby
Naturalmente anche su questo sito come su quello robbe non si trova nulla di più.
Helpme, mi scoccia dover cambiare già L'ESC non sapendo manco se è rotto o no.
Vecchio 22 marzo 10, 22:25   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Sinohobby
e l'ESC che monta:
Sinohobby
è un ezrun da 25a non marchiato e senza tastino(mai visto!)..sulle caratteristiche,in inglese,c è scritto che si puo programmare.procurati una programm card per ezrun,o chiedi a qualcuno di prestartela,cosi' vedi se puoi risolvere..
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 22:38   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabrieleyaris Visualizza messaggio
Veramente il tastino c'è ma nelle foto non si vede perchè è insieme al tasto di accensione/spegnimento, ho provato a fare come dicono sul sito ez-run, ma io di led ne ho uno rosso ed uno giallo (verde non c'è), e cmq non succede nulla si quello che c'è scritto che dovrebbe fare. Mi sa che ho bruciato l'ESC definitivamente, un po' delicatino però.
Grazie Teo.
Ps, se puo aiutare ad aiutarmi sull'ESC il led rosso è sempre acceso e il led giallo lampeggia ogni 2/3 secondi.
Robbe mini rave skiby Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 14 gennaio 10 16:11
Robbe Mini Rave....regolatore brushless motonin8 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 29 gennaio 09 01:51
Mini Rave Truggy bea vita Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 02 gennaio 09 19:14
robbe mini rave o rush truggy 1/18? magnum Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 13 dicembre 08 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
