Vecchio 19 maggio 11, 10:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: Lodi
La scelta delle giuste lipo.
Ciao a tutti, volevo sapere se secondo voi ci sono problemi nell'acquisto di una lipo per un mamba monster con motore tork da 2200.
Poichè leggendo il manuale mi sembra di aver capito che se le batterie sono troppo poco potenti c'è il rischio di danneggiare qualcosa.
Inoltre volevo sapere come si fa a calcolare quanti A sono erogati in base alla batteria utilizzata, e quanto questo influisca sulla prestazione.
Grazie mille per le info!
robertino59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 11:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
Ogni motore, brushed o brushless, necessita di una adeguata lipo: intanto devi sapere l'assorbimento del motore(senza quello, ci fai poco).
Nel tuo caso, il motore assorbe 120A max(è sempre il castle neu rimarchiato), quindi le tue lipo devono essere in grado di erogare almeno 120A continui.
Per calcolare quanta corrente posso erogare le batterie basta fare un semplice calcolo:
[capacità(mah)/1000] x C di scarica continua = corrente erogata
Es: 5000mah 30C --> 5000/1000=5 5x30=150 --> 150A
Considera che spesso non viene garantita la capacità, tantomeno i C di scarica, quindi quel calcolo è puramente teorico; di fatti è buona norma, stare abbondanti
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 12:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
Ah ok, allora se ho capito bene devo superare questa soglia (e il motore e regolatore non subiscono danni se supero i 120A che sono in grado di assorbire?)
Altra domanda, ma se ho una batteria con 5000mah e 45c, arriva a 225A, ma cosa me ne faccio se al massimo assorbono 120A?
Grazie mille per le tue risposte! Almeno già ci capisco qualcosa in più!
Vecchio 19 maggio 11, 13:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Residenza: Modena
Ovviamente anche l'esc deve essere in grado di gestire quelle correnti, ed anche quì si cerca di stare un pò abbondanti.
Avere batterie con maggiori C di scarica, significa stressarle meno, quindi temperature più basse e vita complessiva più lunga.
Connessioni giuste! robertino59 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 13 maggio 11 22:43
Sto facendo le cose giuste??? katana87 CNC e Stampanti 3D 29 01 maggio 11 12:00
Curve giuste per eli a scoppio Heliman Elimodellismo in Generale 3 18 dicembre 10 21:38
Eliche giuste per 26cc Benzina *THOR* Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 13 dicembre 09 11:21
Scelta delle Lipo...Come scegliere? Nicolo4wd Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 27 settembre 09 00:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
