06 aprile 11, 15:17 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Batterie quasi scariche ovviamente...forse è un regolatore fatto a prova di pivelli | |
06 aprile 11, 15:36 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
secondo me le tue lipo sono da buttare. non ne sono certo, ma credo che non esistano esc per motori brushed con cut-off per lipo, soprattutto su quei modelli...
__________________ Brushless, what else? |
06 aprile 11, 20:49 | #13 (permalink) Top | |
Sostanzialmente con le lipo a quella tensione significa che la lipo da 2200 si è scaricata di solo 1600.... sto valutando a questo punto l'acquisto di una lipo da 5000 2 celle, però da una mia stima il regolatore staccherebbe quando avrei consumato 3500mA.....comunque farò ulteriori test...quello che mi secca è il fatto che le 6 celle Nimh ci mettono tante ore per ricaricarsi....adesso sto aspettando di vedere di quanto si è ricaricato il pacco di dotazione | |
06 aprile 11, 21:14 | #15 (permalink) Top | |
comunque mi aspettavo un altro genere di discorsi. Sono abbastanza indeciso se prendere una lipo da 5000 2 celle che da mie stime sarebbe equivalente, a causa del cut off elevato, ad una 3500 ni.mh.....di questo tipo ci sono sostanziali differenze tra un marchio e l'altro? Ultima modifica di panterone : 06 aprile 11 alle ore 21:18 | |
07 aprile 11, 15:18 | #17 (permalink) Top | |
mi sono spiegato male, cerchero di migliorarmi. Comunque ho ordinato una zippy da 5000 in germania | |
07 aprile 11, 15:55 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
panterone non ti arrabbiare ,ma non ho capito una mazza neanche io. il taglio avviene per le lipo quando scendono sotto una soglia ,ovvero un voltaggio complessivo che diviso per il numero di celle deve essere 3/3.2volt. il discorso dei mah non lo capisco. quando tu vai a ricaricare una lipo da 5800mah te la carica per 5800mah . tieni conto di un'altra cosa, una lipo spremuta da tutti i suoi mah poi scende inesorabilmente di volt fino a valori sotto i 2 volt per cella. quando la cella è sotto i 2 volt si rovina. ci sono 2 possibilità ho la lipo è f.....a o non hai il cut off ed hai cmq f....o la lipo mabene o male continua a sopravvivere. ci sarebbe un'altra possibilità remota ,hai l'unico esc brushed al mondo ad avere il cut off per lipo ,già preimpostato per 2 celle.....ma non ci scommetterei sopra neanche un caffè.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
07 aprile 11, 20:37 | #19 (permalink) Top | |
Parlando con il negoziante il cut off è presente ma questo almeno dalle mie prove stacca molto più in alto dei fatidici 3,3 io vedento dal caricabatterie attesto attorno i 3,6-3,7 ed inoltre la batteria si ricarica con 1400-1600ma quindi con ancira 400-600 ma di carica..... comunque il pacco 2 celle che ho era un 2200 mystery di circa 1 anno dichiarato 30A ma poco ci credo in cui tolsi una cella.....sono in attesa del pacco da 5000. A parte tutto mi sto divertendo con mio figlio a sgommare tanto che si cominciano ad intravvedere le scie delle ruote sulla ghiaia | |
07 aprile 11, 20:48 | #20 (permalink) Top |
per il discorso che tu vedi sul carichino 3,6-3,7 volt per cella è normale ,in casi normali però il cut off metti intervenga sui 3 volt cella ,lui sente 6volt stacca , il mezzo generalmente singhiozza ,questo non è perche il cut off ti da l'opportunità di strisciare ai box stile soldaro rayan ,il fatto è che il voltaggio sale ,sale al punto che il mezzo riparte perchè fuori range cut off ,dopo 3 secondi riinterviene..... quando lasci a riposo la lipo il voltaggio risale generalmente fino a 3,6-3,7 volt ma è come un serbatoio vuoto ,i suoi mah li ha già scaricati ,non ha più nulla da dare .....insomma va ricaricata.
Batteria più potente per hitec optic 6 sport | psycomantis | Radiocomandi | 3 | 28 marzo 11 16:33 |
Batteria Ni-mh Dx7 Tensione Troppo Alta | max555 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 04 maggio 10 13:53 |
Esky lama v3 - La batteria dura troppo poco | alfredo8989 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 23 novembre 09 00:58 |
arx 540 dove trovare batteria lipo 4000 mah? | control18 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 27 marzo 09 16:26 |
ho scaricato troppo la batteria? | ANTICAENOLOGIA | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 ottobre 08 17:46 |
