Vecchio 01 marzo 11, 08:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
Data registr.: 14-09-2010
Residenza: Aci Catena (CT)
Come montare il pignone
Buongiorno a tutti gente, da quando ho montato 2 nuovi motori sull'Emaxx 3905 brushed ho avuto un bel po di problemi. In pratica...su un motore ho montato perfettamente il pignone: messo il frenafiletti nel grano, avvitato e tutto ok. Nell'altro motore invece il pignone esce. L'altro giorno facendo un giro di prova si era proprio rientrato tanto da uscire del tutto fuori dalla corona. Adesso dato che non riesco ad orientarmi con quello che è montato perfetto....come va montato/avvitato? Il grano deve toccare la parte tonda dell'asse oppure la parte piana? Per favore aiutatemi, perchè davvero non so + dove sbattere la testa!
www.motorisumotori.it
Rox81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 08:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
azzolina è proprio vero che a scuola non insegnano più nulla
scherzi a parte
ecco il risultato degli rtr
pappa pronta
ma appena succede qualcosa .................
e nel modellismo qualcosa può succedere pure a tenere il modello come fermacarte
non ti rispondo perchè se ti applichi secondo me ci arrivi da solo
solo un consiglio:
osserva bene i pezzi che devi assemblare e la funzione del grano
dai che ce la puoi fare
Originalmente inviato da Rox81 Visualizza messaggio
....... Il grano deve toccare la parte tonda dell'asse oppure la parte piana? Per favore aiutatemi, perchè davvero non so + dove sbattere la testa!
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 09:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
ehi ok che non tutti sono una cima, nel mio caso mi riconosco di essere sotto il grado di principiante, ma se ho chiesto è perchè da solo ha un bel po che ci sbatto e non ho trovato una soluzione utile.
Comunque...non ricordo all'inizio come erano montati, ma sul motore sul quale ho montato il pignone che va a toccare la parte in piano non si è mai staccato, però alla luce di quel che è successo all'altro inizio ad avere forti dubbi sul suo corretto montaggio.
A sto punto allora penso vada montato nella parte tonda, anche se immaginandomi il meccanismo pensavo che rotando il grano anche se avvitato "slittasse". Per questo pensai che forse era corretto montarlo nella parte piana. Ma mi sa che a sto punto ho sbagliato di brutto
Vecchio 01 marzo 11, 09:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zan72
Data registr.: 24-04-2010
Residenza: bolzano
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
scherzi a parte
pappa pronta
solo un consiglio:
quoto in pienooooo...
zan72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 09:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
ragazzi non ci capisco + nulla. Nell'altro motore il grano va a toccare la parte in piano dell'asse
Vecchio 01 marzo 11, 09:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
spiegazione generica, pag. 21 del manuale http://www.ofna.com/pdf/34949-NEXX8.pdf
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 09:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
e dai... te lo dico io... ci siamo passati quasi tutti..
se tu devi fermare una cosa che potrebbe girare su un albero rotondo, dove lo avviteresti il grano? sulla parte tonda (dove per tanto che stringi, potrebbe in ogni caso girare, visto che non ha blocchi ed è avvitato su una superficie liscia) oppure sulla parte piana (dove se volesse girare, essendo la parte piana più vicina al centro dell'albero, dovrebbe svitarsi un bel po?)
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 09:50   #8 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
povero rox,
lui ha chiesto un consiglio e voi gli state facendo un quiz
dai apparte scherzi va avvitato dalla parte piana con il frena filetti (io faccio pure senza)
mettici anche un pò di forza se no non risolvi nulla comunque
p.s.:lo avviti con la chiave a L o con il cacciavite?
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 10:20   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Esattissimo
Per il pignone, dopo anni mi stupisco anch'io che rimanga sempre li a dispetto delle sollecitazioni a cui è sottoposto, sia di trazione che di off road........
Comunque, assicurarsi che sia il pignone per il modello di motore che hai tu, assicurarsi che il grano venga stretto bello forte sul lato piatto dell'albero motore, mettere del frenafiletti e avvitare stringendo forte, lasciare riposare una notte, anche se dopo 15m già dovrebbe essere a posto.
Assicurarsi che l'allineamento con la corona sia buono, cioè il pignone deven combaciare in lunghezza con la corona e lasciare mezzo millimetro di " gioco " fra i denti del pignone e della corona. Se è troppo lasco ti mangia la corona o si sminchia il pignone mentre se è troppo aderente alla corona genera attrito inutilmente.
Deve essere aderente alla corona ma non appiccicatissimo alla corona.
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 11, 10:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Rox81
Allora, i 2 pignoni dell'Emaxx sono gli originali da 17, che già erano montati sui 2 motori (che ho fritto 2 mesi fa..). Il tutto sembra che combaci e sia allineato perfettamente. Però questo passaggio non l'ho proprio fatto
Sembra girare bene, ma voi mi consigliate di rimuovere i 2 grani, i pignoni e di fare l'inseirmento pignoni con la striscia di carta, come indicato in guida??? Certo che un po mi rompe smontare anche l'unico pignone che si è stretto bene...
come montare montare sensore temperatura oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 17 marzo 08 22:33
Kit da montare... Calsonic Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 03 febbraio 08 18:30
come montare il mio primo BL Robby Naish Aeromodellismo Principianti 14 29 marzo 07 21:30
t-rex quale pignone montare? alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 ottobre 06 10:14
Pignone...OHHh pignone bee Elimodellismo Principianti 4 01 marzo 06 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
