17 novembre 10, 19:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
| problemi con xray 808
ultimata la conversione ad elettrico dell'automodello in questione e non avendo ancora un radiocomando da 2,4ghz ho provato a collegare un vecchio radiocomando da 40 mhz, l'unica cosa che si è mossa è stata la ventolina dell'esc , motore e servo fermi e come se non bastasse, ad un certo punto la ricevente ha cominciato a fumare, premetto che ho montato un combo della losi con motore 2100kv, ancora una volta mi affido ai consigli degli amici del forum. ps è normale che una volta montato tutto, spingendo l'auto a mano sia piuttosto frenata, come se il motore faccia una certa resistenza andando quasi a scatti?
17 novembre 10, 19:43 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
17 novembre 10, 19:59 | #4 (permalink) Top | |
mi viene da pensare che magari la tua ricevente tiene fino a 6 volt (esmpio) e se l'esc è settato a 6,5 volt potrebbe essere quella la causa della svampata....
17 novembre 10, 23:16 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2006 Residenza: brindisi
se c'è stata una fumata...credo ci sia rimasto poco da fare. ma prima di collegare/alimentare la ricevente hai controllato la corretta sequenza dei fili sui connettori provenienti dall'esc? potrebbero essere nella sequenza non corretta. credo che se non muovevi il servo è perchè non alimentavi correttamente la ricevente che marca è la ricevente? |
17 novembre 10, 23:31 | #7 (permalink) Top |
| si ma "settata per 2.4 ghz" non significa che il voltaggio sia corretto... sicuramente c'è qualcosa che non va sul voltaggio della ricevente..
17 novembre 10, 23:32 | #8 (permalink) Top |
la ricevente è di un radiocomando di circa 18 anni , era su un vecchi modello mantua, non ho resistito all'attesa e l'ho provato sulla nuova auto con il risultato che adesso non va piu (diciamo l'ingresso 1 quello dello sterzo) nemmeno sul vecchi automodello e sul nuovo era come se nemmeno ci fosse
21 gennaio 11, 17:15 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: trieste
semplicemente dovevi montare un bec esterno settato a 6v, collegato al canale batt della ricevente e collegare il regolatore al canale 2 avendo cura di scollegare prima il cavo centrale del regolatore. la ricevente è svampata o per la troppa tensione di uscita del bec esterno, o perchè il regolatore forse non ce l'ha il bec integrato, e quindi gli ha trasmesso alla ricevente direttamente 14 v |
21 gennaio 11, 21:12 | #10 (permalink) Top |
grazie per l'interessamento ma è tutto risolto, o meglio tutto bruciato, la vecchia radio in questione era una sawa che ai tempi era l'unica che funzionava con polarità invertite, non sapendolo ho collegato il tutto e prima è bruciato il nuovo servo che e subito dopo l'esc poi sistemato in garanzia (quando non si sanno le cose si fa esperienza sulla propria pelle e sul proprio portafogli)
XRay T2R PRO | luloekie | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 14 ottobre 09 22:20 |
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 08:20 |
Xray | giana | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 19 giugno 09 19:16 |
Xray XB 8 | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 01 agosto 08 15:59 |
