Vecchio 17 settembre 10, 13:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: modena
consiglio cavi xerun 4274 2000kv
chiedo un consiglio in quanto mi trovo in una situazione strana.
allora tutti di base dicono che i cavi fra motore e regolatore devo avere la stessa lunghezza giusto???
io mi ritrovo il motore che ha i cavi in questo modo A lungo B mezza via C corto.
ovvero ogni fase ha una lunghezza diversa ora mi chiedo è una qualche ottimizzazione della hobbywing o devo dissaldare connettori e fare tutti i cavi uguali allineandomi al più corto???
Ultima modifica di paolone86 : 17 settembre 10 alle ore 13:05
paolone86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 14:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2010
diciamo che i cavi più corti sono, meglio è... l'importante è lasciarli un po' più lunghi del necessario in modo che abbiano la giusta flessibilità quando flette il telaio. Detto ciò se uno è un po' più lungo dell'altro non succede nulla, certo se uno è lungo 5cm e l'altro è lungo 30cm allora forse c'è qualcosa che non va, ma non credo sia il tuo caso... se la differenza è poca lasciali così.
sirio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 15:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Fano
Se uno è un po' più lungo dell'altro e magari solo di qualche cm non succede nulla .. !! Al massimo li avranno messi così anche per dimininuire il rischio di contatti tra i cavi stessi...
Ho utilizzato questo accorgimento anche io un paio di volte tra negativo batteria ,più corto di un paio di cm, e positivo...
brigge non è collegato   Rispondi citando
Xerun 150a (blu)motore 2000kv kizze Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 17 settembre 13 09:19
Hobbiwing 150A + Tekin T8 2000kv t-tommj Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 20 08 settembre 10 11:34
Ezrun 150a 2000kv Batttts Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 22 29 marzo 10 21:39
xerun 60A RedBuggy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 30 agosto 09 23:09
consiglio su cavi rosso e nero starsky78 Modellismo 7 12 gennaio 07 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
