05 settembre 10, 09:11 | #1 (permalink) Top |
User | Durta LIPO su Buggy 1/8
ciao ragazzi, come tutti ben sapere ormai, possiedo e anche felice, di una TM M8ER, solo che ora monto il motore della HobbyWING 2250KV al posto dell'originale e con ESC da 80A della HARD, alimentata con 2 lipo, uno da 7,4volt 5200mha 30c continui e 60c di picco + altro pacco lipo da 7,4volt 5000mha 35c continui e 65 di picco, e cut-off impostato dalla TM a 29volt x cella e ci giro al max circa 20-25 minuti.... Ora ieri leggendo un vecchio numero di RCM-Model quello di Novembre 2009 con la prova della Kyosho inferno VE, leggevo che x la prova gli hanno dato 2 pacchi lipo da 7,4volt ciascuno e 3500mha con 25c continui, e le lipo, che alimentavano un regolater da 160A continui e 200A di picco e motore da 2045KV , e le LIPO gli sono durate ben 30 minuti dopo è entarto il Cut-off a 3,2volt x cella.... Quindi le mie domanda sono: 1- Perchè le mie lipo durino cosi poco anche se sono superiori? 2- Premetto che i miei 20-25 mimnuti li ho fatti su un prato d'erba alta circa 30-40cm, possibile che sforzando ho consumato cosi tanto? 3- c'è qualcuno con sto modello e con le stesse lipo mie o quelle della prova ci possa confermare o smetire la durata delle Lipo della prova di 30 minuti, e dirmi quanto ci gira/quanto duranmo e con che motorizzazione ed ESC? Greazie anticipatamente a tutti coloro che mi aiurteranno a fare chiarezza.... |
05 settembre 10, 10:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2010 Residenza: Bologna
Io con una Inferno VE, regolatore Xerun da 80A, motore Hobbiwing 2250 Kv, corona originale da 48, pignone da 14 e batterie nuove Orion 2s 4000 mha 25c su pista asfaltata da touring faccio 20 minuti con il cut-off a 3,0v...............
05 settembre 10, 10:24 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e ,poiu poerchè io con le lipo 2s x 2 pacchi da 5A 30c ci faccio 20-25 minuti sui erba cavolo..... | |
05 settembre 10, 10:29 | #4 (permalink) Top |
Ma su asfalto non dovrebbe consumare meno? Nella prova sicuramente avranno usato il pignone originale da 12, ma avevano batterie più piccole e cut-off più alto?!?!?!? Il rapporto comunque credo incida molto, tu hai quello originale? |
05 settembre 10, 10:41 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nella prova hanno usato prima il pignone di scatola(12T), dopo son passati al 13t + allungo....la prova l'han fatta si terra....li no so se un off consuma meno o piu che su erba....e cmq il cut-off era impostato ma 3.2 c'è scrittto quindi se lo imposti a 3volt dovrebbe durarti qualcosina di piu... P:S io non ho la Kysoho ma la TM M8ER con regolatre da 80A non prgrammabile e motore come il tuo Hobbywing xerun 2250KV con lipo da 5A e 30c di scarica continua, quindi dovrebbe durarmi un pelo di piu delle tue on no? anche perche il cut-off da me è impostato a 2,9volt..... | |
05 settembre 10, 14:16 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
rapporto conico( diff.post. e pignone conico) 43/13 | |
05 settembre 10, 14:21 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
la durata è un fattore troppo variabile e difficilmente calcolabile, le varianti in gioco sono tante:tipo ed usura delle batterie, motore, regolatore, stile di guida... cmq io ti sconsiglio vivamente di usare quelle 2 batterie che sono diverse, e ti consiglio una bella 4s...
__________________ Brushless, what else? |
05 settembre 10, 16:00 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
in media una batteria 4s da 5000 dura dai 15 ai 25 minuti su una 1:8 (in pista)....dipende da diversi fattori... comunque si, direi che 20 minuti è una buona approssimazione...
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
05 settembre 10, 16:05 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
questo mi chiedo come possibile? | |
consiglio lipo buggy 1/8 | Puntaccio | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 03 aprile 11 00:24 |
