| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-02-2010 Residenza: Fano
| Alimentazione servo Hitec 7,4 volts.
Ho comprato da pochissimo questo servo hitec HS-7954SH che funziona in un range da 6 a 7,4 volts...ero indeciso tra questo ed un Savox , ed alla fine per 4 euro di differenza mi sono preso questo Hitec. Ora vi volevo domandare ... come dovrei fare per alimentarlo a 7,4 volts ?? Mi sembra che prendere una lipo apposita per alimentare il servo non ne valga proprio la pena .. quindi ero intenzionato a prendere un bec esterno di quelli con tensione regolabile come quello della Castle Creations... Però... non credo proprio che la ricevente digerirebbe bene i 7,4 volts del bec esterno .. anzi si brucerebbe di sicuro.. come potrei fare ??? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
anche io ho lo stesso dubbio, x il nuovo truggy che prossimamente entrera' nel mio parco auto pensavo a quel servo hitec che alimentato a 7,4 tira fino a 29kg![]() ma come lo si alimenta anche x me' rimane un dubbio, diciamo che nel truggy avrei il posto x una piccola lipo x alimentarlo ma aggiundendo peso .... anche se a 6v. tira 24kg che sono piu' che ottimi!!la ricevente non puoi farla andare a 7,4 quindi non rimane altro che attaccare il servo ad una lipo 2s oppure la fai andare a 6v , se giri 2s+2s sei a cavallo OLA' | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
se tira veramente cosi tanto a cosa ti servono tutti quei kg? comunque devi verificare che la ricevente supporti 7.4v altrimenti dovresti intervenire sul cavo, cioè dovresti sdoppiare il cavo del servo e con un connettore con solo il cavo del segnale lo fai arrivare alla rx e l'altro connettore lo mandi a una lipo con solo il positivo e il negativo
__________________ Brushless, what else? |
| | #4 (permalink) Top |
Non lo facevo per una questione di coppia... tanto 24 avanzano... ma per la velocità .. Tutti quei kg non servono a nulla ma dato che il mio negoziante me lo ha lasciato per 70 euro non ci ho pensato molto... |
| | #5 (permalink) Top |
beh ci sono servi velosiccimi che tirano ad esempio 12kg(vedi savox), ottimo per buggy, sufficenti per truggy, per monster meglio stare con qualche kg in più comunque visto che hai coppia in abbondanza usalo a 6v, perderai qualcosa in velocità ovviamente
| | #7 (permalink) Top |
beh allora ci dovevi pensare prima, secondo me quello da me descritto è l'unico modo oltre a quello di prendere una rx compatibile. non so chi ti ha consigliato ma io su un monster usavo un 13kg tranquillamente
| Bookmarks |
| Alimentazione servo | GiorgioTNT | Radiocomandi | 6 | 09 aprile 10 17:30 |
| alimentazione servo futaba s9254 | 2emme | Elimodellismo in Generale | 3 | 13 febbraio 07 13:37 |
| Servo 9254 e alimentazione | flash70 | Elimodellismo Principianti | 9 | 01 settembre 05 21:11 |
