Vecchio 28 gennaio 10, 16:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: villanova di csp(PD)
cut off
come funziona il cut off del esc ez run 35A?
tommo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 18:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2008
Residenza: forli
L'esc controlla continuamente la tensione delle batterie, sotto un certo valore (cut OFF) taglia l'erogazione al motore. Quindi l'auto si ferma e la batteria non si scarica troppo. Come si dice anche in un'altro post devi impostare circa 3.1 Volts per cella, per cui se hai batterie 3S imposterai 9.3, se 4 celle 14.4 e così via.
Non ti voglio sembrare maleducato, ma se ne parla proprio in un post qui vicino! Se invece ho interpretato male la domanda scusami tanto e magari aggiungi qualche riga alla tua domanda così vedrai che ti risponderemo meglio. Ciao
c.zama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 21:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nick_ita
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Avellino
Immagini: 12
qualcuno sa come impostare cut-off su esc NOvak HV??.....ho perso le istruzioni uffa!
Nick_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 22:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da c.zama Visualizza messaggio
mi interessava sapere piu ke altro se controllava la tensione totale o per ogni cella...
Vecchio 29 gennaio 10, 09:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: forli
Tensione totale, dato che la batteria è collegata all'esc solo tramite i 2 cavi di alimentazione non può conoscere i valori per cella, ma solo la tensione totale. Per cui un leggero sbilanciamento in fase di scarica può avvenire.
Vecchio 29 gennaio 10, 12:14   #6 (permalink)  Top
questo leggero sbilanciamento a lungo andare puo precludere il funzionamnto della batteria?
Vecchio 29 gennaio 10, 14:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: forli
Oddio, penso proprio di no, anche perchè poi in fase di carica tutte le celle si riportano allo stesso valore (circa), dipende ovviamente dalla sensibilità del caricabatterie.
cut off...bastardo! il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 26 01 marzo 10 10:53
cut off...bastardo! il-david Aeromodellismo Volo 3D 0 11 ottobre 09 00:39
Regolare il cut-off.. come si fa? CyberCrasher Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 24 giugno 09 18:38
cut off! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 2 26 settembre 06 23:07
CUT Off radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 52 11 dicembre 04 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
