Vecchio 09 giugno 09, 18:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cotecorsaire
Data registr.: 31-03-2009
Residenza: N.Y.C.
acme rock crawler problemi 4 ruote sterzanti
salve
ho comprato kit 4 ruote sterzanti per acme 1.10 rock crawler.
la casa madre mi manda il kit che installo e mi dice di connettere i 2 servi con cavo a y futaba. entrambi canale 1.
la tx ha canali cosi strutturati
ch 1 motore
ch 2 servo ( ed ora 2 servo daventi e dietro insieme)
un canale vuoto con scritto battery..??
ora mi ritrovo come nella foto e la macchina va solo dritto ovviamente eppure l'importatore uk che mi ha venduto il kit mi dice essre cosi'.
non me ne intendo molto ma non capisco. forse con rx e tx 4 canali si possono comandare le 4 sterzanti separatamente..ma allora perchè ti vendono kit dicendo di collegare 2 servo insieme?
se qualcuno ha esperienza mi dia una mano per favore grazie
Ultima modifica di cotecorsaire : 27 agosto 13 alle ore 19:23
cotecorsaire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 20:06   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da cotecorsaire Visualizza messaggio
salve
ch 1 motore
Guarda,secondo me basta che inverti i cavi d alimentazione del servo dietro,cosi funziona al contrario e ti rirovi davvero 4 ruote sterzanti..che funzioni come t hanno detto è evidentemente una fesseria,a cosa mai servirebbe?
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 21:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: N.Y.C.
ma ci pensavo..ma se lo spinotto di un servo, quello dietro lo metto invertito nel cavo y futaba..non funzionano oiu entrambi..era questo che intendevi??
ho cavi giallo marrone e rosso sìsui servi...
Vecchio 09 giugno 09, 22:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: N.Y.C.
bruciato ricevente.
Vecchio 09 giugno 09, 23:17   #5 (permalink)  Top
bruciato ricevente.
dovevi invertire le polarità,non lo spinotto!Se inverti lo spinotto,mandi inc orto il corcuito,poichè uno dei poli finisce sul cavo di comunicazione..
guarda che probabilmente non l hai bruciata,rimandala in corto,alcune riceventi che ho avuto andavano in blocco,se le rimettevi per un istante in corto,ritornavano ok!
Vecchio 10 giugno 09, 13:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: N.Y.C.
Ciao era buona, ma è partitoil servo e il regolatore ... riordinato. io ho cambiato i fili nello spinotto...cosa vuol dire cambiare polarita?
comunque il problema mi si risolve solo con un mini cavetto che non trovo ma mi dicono che esista ma non so come impostare la ricerca, che messo come by pass tra servo e rx fa girare il servo dalla parte opposta.
visto che smontandolo dalla sua sede, girandolo e posizionando anche la squadretta invertita di 180 gradi, funziona si ....ma i leveraggi non sono piu compatibile. x ubicazione e lunghezza.
debbo lasciarlo montato come è ma mettere questo picolo dispositivo tra servo e rx. per farlo ruotare contrario ma laciandolo nella posizione in cui è con tutto il leveraggio..
se qualcuno ha un link mi da una mano. grazie
Vecchio 10 giugno 09, 15:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: N.Y.C.
ho trovato un cavetto a y con potenziomentro che inverte la torsione del servo. penso di risolverla cosi...grazie
acme tech rock crawler cotecorsaire Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 26 maggio 09 21:26
4 ruote sterzanti stramanu Automodellismo scalers/crawlers 17 10 aprile 09 16:01
AX10 SCORPION RTR - Rock Racer/Rock Crawler / Quando e senza senso! under Automodellismo scalers/crawlers 45 01 settembre 08 18:08
radiocomando x 4 ruote sterzanti carlo_it Radiocomandi 11 15 agosto 08 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
