Vecchio 23 gennaio 09, 09:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: alessandria
non va' piu'... problema motori E-REVO...
Raga, dopo una mezza scarica di ieri sera.. il piccolo si e' fermato...
i motori non girano piu'... portato a casa e messo sul banco i risultati della prima visita sono i seguenti...
-Batterie cariche
-ESC funziona apparentemente regolarmente, (a comando gas ,il led varia il suo stato)
-sterzo funziona alla prefezione
-i motori non girano, provando a tester sui fastom di entrambi i motori ,schiacciando l'acceleratore arrivano subito i 19volt..
-smontati i motori ,provati singolarmente attaccati ad un alimentatore da 25ampere ,a 13.8volt ,non girano...
I motori erano molto molto caldi.. diciamo che non si poteva tenere il dito vicino per piu' di 1 secondo... pero' cavolo.. ho due batterei della intellect 4600 da 8.4volt e tutto il resto e' originale... come e' possibile che non regga...?? o e' colpa mia che cmq va' il tutto usato con estrema cautela...???
nel caso i motori fossero andati, cosa probabile al 99% dei casi.. come posso fare??? conviene comprarne altri uguali.. o ce ne sono di migliori brushed.. o consigliatemi voi!!!!
pibi. non è collegato   Rispondi citando
Problema carburazione trx 3.3 di un revo...stranissimo Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 26 dicembre 08 22:59
E-Revo: manutenzione motori brushed ambrosa Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 27 ottobre 08 20:54
Qual'è Il Motore Piu' Potente Da Montare Sul Revo 3.3 ? jato000 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 ottobre 08 13:57
Problema Avviamento Revo 3.3 Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 14 febbraio 08 20:27
revo mix su FF7 PROBLEMA dex1 Radiocomandi 3 24 settembre 07 22:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:31.
