Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria BaroneRosso.it > Articoli
Vecchio 21 dicembre 06, 18:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da andrefly
Salve a tutti, vorrei un aiuto per trovare un'interfaccia usb Multiplex per il simulatore di volo.
Ho chiesto a diversi rivenditori ,ma non è disponibile, mi hanno detto di controllare la disponibilità sul sito della Safalero, ma sono passati due mesi ed ancora niente.
Dovo ne posso comperare una ?Vi ringrazio e buone feste.
Se ti interessa proprio l'interfaccia usb potresti trovarla in qualche negozio online specializzato MPX.
Io sto usando l'interfaccia per l'ingresso audio del pc e i driver smartpropoplus per FMS. Le specifiche del cavo sono indicate sul sito di smartpropoplus, la realizzazione non costa più di 3 euro, il funzionamento è buono.
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 10:14   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank
Mi sono anche io costruito un cavo del tutto simile (manca solo il LED), seguendo lo schema che si trova su http://www.sea-gull.demon.co.uk/sMPX%20Cable.pdf ma prima di farlo avevo avuto modo di esaminare un vero cavo Multiplex. Da quanto ho visto la Multiplex impiega un regolatore a basso dropout LM2931 al posto del classico 7805. Credo che lo abbiano fatto per rendere più affidabile il collegamento al PC anche con batterie della radio un po' scariche (le MPX hanno solo 6 celle). Comunque sia, ho pensato "se l'hanno fatto un motivo ci deve essere" e perciò ho inserito anche io l'LM2931-5.0 nella mia versione, mettendo un condensatore elettrolitico da 100 uF 16V tra il piedino OUT e la terra come consiglia la National Semiconductors. Ho anche messo un condensatore non polarizzato da 100 nF tra il piedino IN e la terra per ulteriore filtro.
A me funziona benissimo.
Francesco
Che significa regolatore a basso dropout? Eventualmnte il 7805 va bene a contenitore plastico (quello piccolino tipo transistor bc per intenderci) o meglio a contenitore ibrido (plastica più supporto metallico per alettarlo)?
Vecchio 23 gennaio 07, 11:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ho appena aggiornato la mia radio con un 78L05 senza alcun problema.
Qualche link a un'interfaccia per simulatori, magari in parallela?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 18:21   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gmo78
Qui c'è lo schema per collegare il parallelo le MPX mc3010/3030. Essondo però lo stesso tipo di collegamento ( lato radio ) che uso io con la cockpit sx, credo che vada bene anche per la evo. Con questo dipo di collegamento ( da fare assolutamente a radio spenta) una volta che accendi la tx dovrebbe andare in modalita DSC (la mia cockpit fà così). Con i driver ppjoy e con la connessione parallela dovresti poter configurare un joystick virtuale.
Questo è invece lo schema che uso io con la connessione alla porta autdio (ingresso mic) e con i driver smartpropoplus
Vecchio 23 gennaio 07, 18:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da Rondone_64
Grazie! Appena posso mi costruisco il cavetto e lo provo.
Sai per caso qualche sigla con cui viene chiamato lo zener di figura?
Visita il mio sito!
Vecchio 23 gennaio 07, 20:56   #16 (permalink)  Top
Li c'è scritto solo il voltaggio (4,7V) non vengono specificati i Watt.
Da altre parti ho trovato indicazioni per ZPD 4,7V che starebbe ad indicare che sia da 1/2W. L'equivalente dello ZPD47V è anche l'BZX79C4V7...almeno credo.
Io penso di provare con uno di questi.
Vecchio 26 gennaio 07, 17:44   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Sapete se è possibile anche collegare la rx synth ipd della MPX per usarla con il pc come scanner?
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 07, 14:16   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
ma l'artiolo non è completo...non si possono scaricare gli allegati...
qualcuno può postarmi l'allegato, grazie
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 07, 14:58   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gigit
mi quoto
si scarica un reg.zip con un hex quindi non c'entra nulla con questo progetto...
qualche anima pia che posta lo stampato?
Vecchio 12 luglio 07, 12:34   #20 (permalink)  Top
uko
L'avatar di uko
Data registr.: 24-10-2005
Ma con lo smartpropoplus funziona veramente bene??è così semplice...
Con tutti i simulatori?
Io ho una Cockpit SX appena comprata...non è che la rompo subito no?!
uko non è collegato   Rispondi citando
Multiplex Mc3030 - Interfaccia Per Pc baxfly Radiocomandi 0 15 febbraio 07 09:31
Schemi - Interfaccia Multiplex/PC BaroneRosso News 1 22 agosto 05 16:05
Interfaccia per PC fester55 Circuiti Elettronici 1 29 maggio 05 01:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
