Vecchio 28 giugno 05, 14:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
oramai è un caso clinico, il G21/46 fa quello che vuole e non ne vuole sapere niente di una carburazione decente. Domenica al campo porto il modello ben fiducioso nel perfetto funzionamento del motore. E invece..
Premesso che avevo aggiunto un pelino di nitro alla 80/20. Il regime è irregolare.
si nota subito che non va, caccia un mare di olio ed è estremamente grasso. Se si chiudeva lo spillo al massimo andava bene ma al minimo era una fatica tenerlo.
Dopo vari tentativi a vuoto, si decide di pulire il carburatore e lo spillo. Ebbene, ilcarburatore era pulito ma lo spillo era troppo corto( non era il suo , era stato perso). Fortunatamente si trova uno spillo adatto e si riprova. Va già meglio. In verticale il motore tiene tutti i giri, ma i problemi sono sempre al minimo. IL presidente del campo dice che tutto ciò è stano perchè il g21/46 è un mito e che è molto facile da carburare. Insomma il fatto sta che dopo 2 ore e 3 serbatoi non se ne riesce a venire a capo. Cosa può essere? Oggi vorrei fare qualche test.
Prima di tutto voglio provare una candela 3 al posto della 4 con la miscela attuale. POi alcuni test con la 80/15/5 e candela 3 e 4 e infinevorrei provare anche l'olio klotz. l'olio kloz mi può aiutare a risolvere i problemi dovuti al troppo olio?
Altrimenti il presidente( davvero molto gentile)mi aveva promesso di portare il carburatore di un mvvs 46. Funzionerà lo stesso anche con caruratore diverso?
L'altro quesito riguarda gli spilli. UN tipo che ho preso ad Ozzano è lungo 4,3 cm e il venditore mi aveva assicurato che era del g21/46 ì. L'altro che mi hanno dato al campo è lungo 4 cm. Qual'è lo spillo da usare?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 14:42   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Suppongo che faccia caldo pure dalle tue parti.
Invece di una candela più calda come vorresti fare tu, utilizzando pure il nitro, io proverei con una candela più fredda, tipo la R5 o la OS F, elica rigorosamente 10x6.
Per il troppo olio, se non vuoi pulire il modello, devi darti all'elettrico.
Io ho un Webra 40 Speed che fà uscire un casino di olio dal cuscinetto anteriore.
Cambiato e ricambiato, provato addirittura un cuscinetto 2RS, ma nulla da fare.
Il motore fischia come un arbrito incazzato e con la 10x6 fà i 17000 senza una piega e con miscela 80/20 e ricino. Normalmente gira con la R4, ma con queste temperature è meglio la R5
L'unico problema è la pulizia, ma una volta pulito è pronto per la volta dopo.
Riguardo lo spillo, non è la lunghezza quella che conta, in quanto si tratta solo di avvitare di più o di meno.
Vecchio 28 giugno 05, 15:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Vero, non è la lunghezza ma il saperlo usare bene che fa la differenza!!
per la candela io ho risolto su un motore ostico con la OS tipo F.
controlla che gli OR del carburatore siano elastici a volte invecchiando induriscono e sfiatano, tutti gli OR anche quelli interni.
"W la gnocca "
Vecchio 28 giugno 05, 16:28   #4 (permalink)  Top
che intendi per OR? riguardo allo sfiatare in effetti usciva della miscela dalla sede dello spillo....
Vecchio 28 giugno 05, 16:52   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Te possino ............
L'anello in gomma fra carburatore e motore andrebbe cambiato e se non ricordo male pure all'interno del carburatore vi è uno piccolino. Probabilmente è quest'ultimo che non tiene.
Vecchio 28 giugno 05, 16:56   #6 (permalink)  Top
a, si chiama OR, in pratica la fascetta che c'è tra carburatore e motore. Quindi è l'OR piccolino che non tiene dentro? Il fatto è che accadeva questo: il motore sembrava carburato. Potenza ne aveva, al minimo girava, il passaggio tra min e max era liscio. Tutti quanti un respiro di sollievo, poi lo metto al minimo e si spegne. Nel frattempo perdeva un pochino pochino di miscela dalla sede dello spillo. Perde anche nella giunzione tra marmitta e motore, ma questo causa problemi?
Vecchio 28 giugno 05, 17:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
cerrrrto che causa problemi.
cambialo subito e riprova!
OR ovvero O-ring o anello a forma di O
"W la gnocca "
Vecchio 28 giugno 05, 21:27   #8 (permalink)  Top
allora, è chiaro che devo sostituire l'O-ring più piccolo, ma dove li trovo i pezzi di ricambio per questo tipo di carburtatore? Altrimenti a cosa posso ricorrere?
Vecchio 28 giugno 05, 23:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
cerchi dalle tue parti un negozio tipo casa della gomma o forniture industriali.. di solito OR ne hanno a palate, probabilmente se ne chiedi uno (oltre a farsi sane risate..) te lo regalano pure!
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 05, 00:20   #10 (permalink)  Top
grazie, comunque penso che il problema sia risolto. Abbiamo provato lo spilo che ad Ozzano ci avevano venduto come " quello del G21/46 e G 25. Questo spillo è meno cicciuto e meno conico di quello che avevo. Ora il carburatore chiude bene. Domani test e poi vi faccio sapere. Per sicurezza ho cambiato anche l'OR, non ricordavo di averne comprati anche quelli ad Ozzano.
Sto Impazzendo!! Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 09 giugno 07 13:57
sto' impazzendo..! bax Aeromodellismo Volo Elettrico 21 10 aprile 07 09:13
ragazzi aiutatemi....sto impazzendo!!!!!!!!!! stexps91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 26 febbraio 07 23:47
aiuto stò impazzendo tecninox Elimodellismo Principianti 9 06 gennaio 07 00:31
Sto impazzendo con la HFS05MS! rafpigna Radiocomandi 12 27 giugno 06 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
